licht problemen
Geplaatst: 15 aug 2009 15:40
Ik heb een probleem met de verlichting op mijn bakbrommer (110cc bami met ori Mitsuba ontsteking). Ik heb heel de elektra in orde gemaakt, en het werkt ook, maar na een paar seconden valt de verlichting uit.
Het ligt niet aan de spanningsregelaar want die heb ik al vervangen door een exemplaar waarvan ik zeker weet dat ie werkt. Het heeft ook niks met de temperatuur van de motor te maken, want het maakt niks uit of het blok warm of koud is. Het zit ook niet in de bedrading want op een dikke 12V wisselstroom trafo werkt het allemaal prima en blijft het ook werken.
Als de verlichting uit is gevallen en ik onderbreek de draad die vanaf de regelaar naar alle verlichting loopt en die verbind ik dan na een tijdje weer werkt alles weer even prima, tot het weer uit valt.
Zou het in de spoelen kunnen zitten? Iemand hier ervaring mee? Ik heb dit probleem namelijk nog nooit gehad.
