Frame S90 hetzelfde als een C320?
Geplaatst: 15 aug 2009 10:26
door Roel
Als dit kan...
...kan er toch ook een "standaard" Honda blok onder een C320? Of denk ik te makkelijk? Het zou ooit van pas kunnen komen als mijn huidige blok in de toekomst compleet in de soep loopt en onderdelen onmogelijk te vinden. Over 10 jaar is bami nog wel te krijgen verwacht ik.
En als dat hetzelfde frame is, is het frame dan aangepast aan het blok of andersom? Of is het helemaal geen standaard blok?
Re: Frame S90 hetzelfde als een C320?
Geplaatst: 15 aug 2009 11:41
door sarcus
nee
laat het stoterstangen of laat hem staan
Geplaatst: 15 aug 2009 11:57
door Roel
sarcus schreef:nee
Ja, wat is het nou?
(als er geboord, gezaagd, of gelast moet worden gaat het natuurlijk van zijn levensdagen niet gebeuren, maar als het gewoon past... ach, waarom niet? Als dat betekent dat ik er mee door kan rijden.)
Geplaatst: 15 aug 2009 13:26
door stangenstoter
tegen de tijd dat alle stoterstangblokjes op zijn kunnen je kleinkinderen afstuderen.. :D
Geplaatst: 15 aug 2009 17:46
door August
S90 is wel ohc, maar zeker geen standaard blokje. Alles is dikker en groter.
Geplaatst: 16 aug 2009 01:46
door CB-viguur
bovendien zijn s90 en c320 frames ook niet gelijk
ik heb beide
en al heb ik ze nooit naast elkaar gehouden, kan ik je zeggen dat het niet zomaar past.
Geplaatst: 16 aug 2009 11:22
door butt head
CB-viguur schreef:bovendien zijn s90 en c320 frames ook niet gelijk
ik heb beide
zou je is die framen naast elkaar kunnen leggen en er een foto van maken dan is het goed zicht baar waar de verschillen zitten
Geplaatst: 16 aug 2009 11:25
door Roel
Dat hoeft voor mij niet perse, hoor. Blijkbaar is het een heel ander blok + er zijn aanpassingen nodig aan het frame. Zover wil ik in ieder geval niet gaan, dus wat die verschillen precies zijn maakt me niet zo veel uit.
Wel bedankt voor de info!
Geplaatst: 16 aug 2009 19:54
door CB-viguur
ik heb beide
niet echt,
aan het c320 frame zit nog een hele brommer vast, en aan het s90 frame een halve brommer
de 1 staat in de huiskamer en de ander in de werkplaats, 7km verderop
de blokophanging is compleet anders en de ruimte van het frame om het blok is ook anders
dus ga er maar van uit dat het niet past tenzij je veel aanpast.
Geplaatst: 16 aug 2009 19:57
door Roel
Hmm, ben wel benieuwd naar die brommer in de huiskamer! Doe dan toch maar, die foto!
Geplaatst: 16 aug 2009 20:07
door CB-viguur
deze staat in de huiskamer
en m'n s90
kijk boven 't blok bij de c320-ts50dx --} bult
en kijk bij de s90 boven t blok --------} geen bult
S90 3 blokbouten, c320 maar 2
de vorm van t carter en hoe het frame daarop aansluit
enz enz
Geplaatst: 17 aug 2009 18:07
door hondassfreak
deze is van loo uit amsterdam je het was maar een kleine aanpassing geen laswerk ofzo.
