Rammel in C320A blokje
Geplaatst: 07 aug 2009 21:27
Goede avond allen,
Ik ben op het moment bezig met het reviseren/restaureren van een C320A die ik van mijn opa georven heb.
Na bijna 35j stilstaan (laatste verzekeringsplaatje 1975, ahum das langer geleden als dat ik oud ben) na het verversen van de olie en het spoelen van de tank starte het blok na 1x trappen.
Ik heb het blok wel volledig open gehad om de troep uit het blok te halen en de gears van de versnellingsbak schoon te maken.
Nu heb ik een paar vragen.
De brommer rijdt nu maar als ik wat snel gasgeef begint het blok behoorlijk fanatiek te rammelen. Dit is niet goed, heeft iemand een idee? Als ik heel rustig opvoer kan ik af en toe "volgas" rijden in de 2. (de 3e versnelling is nog niet beschikbaar door de afstelling van de kabels.
Kan iemand me vertellen hoeveel olie door de nokkenas naar de cilinderkop gepompt dient te worden?? Ik heb het idee dat er bij mij veel te weinig olie naar de kop komt. Ik kan zeker bij stationair en ook nog wel bij halfgas het kleppendeksel verwijderen zonder dat er echt olie naar buiten komt. Het spettert dan wel maar ik heb meer het idee dat dat door het afvoer kanaal komt ipv de toevoer vanaf de nokkenas.
Dan dit komen door te slappe veertjes die de olieplaat aanduwen?? Deze zijn wel nog aanwezig maar ik weet niet of die te slap kunnen worden?
Heeft iemand ervaring met het laten keuren van een C320A bij de RDW? Ik heb Honda nederland al geschreven maar die kunnen officieel geen uitsluitsel geven over het bouwjaar. Ja dit type brommer is in 1965 door Honda nederland geleverd maar niet meer dan dat.
Zijn er lijsten beschikbaar met frame/motornummers en het bouwjaar? Ik heb nog niks kunnen vinden helaas.
Ik hoop dat iemand me kan helpen met mijn vragen.
Alvast bedankt, prettig weekend,
Bas
Bas
