Spaken
Geplaatst: 07 aug 2009 14:36
door Brommert
Ik heb hier een Cee achterwiel die ik zelf opnieuw wil inspaken, het huidige wiel in mijn Cee heeft een versleten lagerschaal die ook nog eens begint te scheuren, en er gaan steeds meer spaken los zitten. Het spannen en richten laat ik bij een bevriende fietsenmaker doen. Nu kan ik voor weinig een spaak setje kopen, maar de verkoper zegt dat het voor een voorwiel is.
Maar zit er nu werkelijk een verschil tussen voorwiel en achterwiel spaken? Ik heb bij mijn Cee zitten kijken, maar ik kan geen verschil ontdekken tussen de spaken in het voor en achterwiel. Kan ik deze spaken dus gewoon in mijn achterwiel gebruiken?
Re: Spaken
Geplaatst: 07 aug 2009 14:39
Achterspaken zijn dikker.
Re: Spaken
Geplaatst: 07 aug 2009 15:19
door Brommert
Net even gemeten bij mijn Cee, en daar zijn de spaken in het voor en achterwiel even dik. Dus, of iemand heeft ooit achter spaken in het voorwiel gebruikt of anders om.
Maar zou het veel uit maken als ik die spaken in mijn achterwiel stop? Nu ben ik ook wel nieuwsgierig of Dennis hier op het board ook verschillende spaak diktes gebruikt in voor en achterwielen.
Re: Spaken
Geplaatst: 07 aug 2009 15:49
Ik zou achter geen dunne spaakjes doen. En volgens mij stop jij er regelmatig 90cc en 110 blokken onder, dus dan al helemaal niet. Dus even vergelijken met een brommertje waar de diktes wel kloppen.
Re: Spaken
Geplaatst: 08 aug 2009 14:52
Ik heb zojuist even de schuifmaat erop gezet:
Voor 2,7 en achter 3mm.
Re: Spaken
Geplaatst: 08 aug 2009 16:35
door Brommert
NIX schreef:En volgens mij stop jij er regelmatig 90cc en 110 blokken onder
Klopt, ik rijd nu met een C90 blok met 52mm cilinder en OT70 kop en SL70 handkoppeling, dus volgens mij 105cc, en dat loopt en trekt harder dan mijn 110cc bami. Ik heb de cee voor dagelijks vervoer, en rijd redelijk veel kilometers, dus ik wil het wiel wel goed hebben.
NIX schreef:Ik heb zojuist even de schuifmaat erop gezet:
Dan zal ik eens gaan meten bij mijn Cee als ik mijn schuifmaat heb gevonden. Al vraag ik me af of die 0,3mm echt zal uitmaken.
Die knakker van dat spaak setje kon ook aan een setje achter spaken komen voor weinig, dus dan koop ik die maar. Zit ik zeker goed.
Re: Spaken
Geplaatst: 08 aug 2009 19:15
door Dennis
dikte 10 is dikker dan 12. Er zit vast logica in, maar het klopt dus wel wat er in het boek
staat.
Ik gebruik allebei dezelfde dikte. Beetje tussen voor en achter dikte in. Ik heb ook hele
dikke spaken liggen, maar daar moet de velg een klein beetje voor worden uitboord voor
de nippels.
Groeten,
Dennis
Re: Spaken
Geplaatst: 08 aug 2009 19:25
door ger
Ruim 21%
Re: Spaken
Geplaatst: 09 aug 2009 01:26
Eric schreef:Waar zou die 10 en 12 dan voor staan?
Ik vermoed voor gauge oid. Dat is een Amerikaanse aanduiding die ook vaak dikte van electrakabel gebruikt wordt.
