Sterkere achterbrug Honda XL50
Geplaatst: 06 aug 2009 22:01
door Coole
Ik heb nu m'n Honda Xl50 een beetje opgevoerd, en de achterbrug kan het allemaal niet meer aan. Nu vroeg ik me af of er versterkte achterbruggen voor de Honda Xl50 bestaan.
Re: Sterkere achterbrug Honda XL50
Geplaatst: 06 aug 2009 22:24
door ReezYard
Coole schreef:Ik heb nu m'n Honda Xl50 een beetje opgevoerd, en de achterbrug kan het allemaal niet meer aan. Nu vroeg ik me af of er versterkte achterbruggen voor de Honda Xl50 bestaan.
Vertel 'ns, wat kan ie dan niet meer aan :?:
Geplaatst: 06 aug 2009 22:30
Nieuwe bussen?
Geplaatst: 06 aug 2009 23:57
door Coole
Ik heb er het motorblok van een Honda CRF100 crossmotor op gezet, met inner rotor ontsteking en FMF Powercore 4 uitlaat....
Geplaatst: 07 aug 2009 09:48
Het zijn korte stevige brugjes van tamelijk dikwandige buis. Elke SS of C brug is zwakker. Ik denk dat een XL brugje ook met 100cc niet zomaar krom trekt. Eigenlijk zie ik zelden achterbruggen die kromtrekken door bruut vermogen. Wel door stom kettingspannen. Soms zie je bruggen scheuren, maar dat zijn meestal plaatstalen SS of C-bruggen die na 30 of 35 jaar doorgerot zijn. Het zou me verbazen als je XL brug kaduuk gaat en ik denk eigenlijk dat het ongeveer de stevigste standaard 50cc brug is die er te krijgen is.
Bovenstaand betekent natuurlijk niet dat je niet vrij bent om om het even welke coole alu bling aftermarketbrug te monteren of aan te passen wat je mooi lijkt. Dat mag je helemaal zelf weten. Ik ben eigenlijk sowieso wel benieuwd hoe je XL er nu bij staat.
Geplaatst: 07 aug 2009 10:19
door ReezYard
Helemaal eens met Nix!
M'n zoon heeft een aantal jaren op een XL50 als pizza-koerier
Alkmaar en omstreken onveilig gemaakt. Daarbij heeft dat
ding ongenadig op z'n donder gekregen zonder een krimp te geven! :|
Maar .... hoe meer eisen er worden gesteld aan de wegligging,
hoe meer ook andere factoren een rol gaan spelen.
Denk daarbij aan de buslagers, de schokbrekers, (kwaliteit) van
de banden, bandenspanning, etc
Bedenk dat: "De kwaliteit van een ketting wordt bepaald door de
zwakste schakel."
Geplaatst: 07 aug 2009 11:30
door Coole
Bedankt voor alle zinnige antwoorden! Weten jullie misschien iemand die buslagers verkoopt voor mijn achterbrug? Ik weet niet precies wat het is(?) maar jullie zeggen dat ik het moet vervangen.
Geplaatst: 07 aug 2009 11:34
Niels vroeg of je bedoelde dat ze op waren. Als ze in orde zijn, lekker laten zitten. Het zijn de rubberlagers waar de achterbrugas doorheen gaat.
Geplaatst: 07 aug 2009 13:25
door ReezYard
Als je aangeeft dat je achterbrug het niet meer aankan:
* wat voel, merk of zie je dan?
* stilstaand of tijdens het rijden?
De speling in de bussen van je achterbrug kun je simpel checken.
Zet je brommer zodanig neer dat het achterwiel los van de grond staat.
Bijvoorbeeld op de middenbok, bierkratje, o.i.d.
Trek vervolgens één van de achterbrugarmen heen en weer. Als je op het
scharnierpunt aan het frame speling voelt, dan zullen de bussen vervangen
moeten worden.
Check dan ook meteen de wiellagers door het achterwiel heen en weer te
halen. Nu je toch bezig bent ... voel ook of alle spaken vastzitten.
Versleten wiellagers en losse spaken zijn nl. ook niet bevorderlijk voor een
goede wegligging .....
Geplaatst: 07 aug 2009 23:03
door Coole
ReezYard schreef:Als je aangeeft dat je achterbrug het niet meer aankan:
Het is meer dat ik het probleem voor wilde zijn zegmaar, op dit moment voelde ik nog geen verschil. Maar ik dacht, straks rij ik 70 ofzo en breekt me achterbrug wel doormidden, dan lig ik op me plaat...
Geplaatst: 07 aug 2009 23:05
door Coole
ReezYard schreef: De speling in de bussen van je achterbrug kun je simpel checken.
moeten worden.
Als mijn achterwiel van de grond staat en ik beweeg me achterbrug, kan ik hem zegmaar heen en weer tikken, dus hij zit wel een beetje los, dat is een slecht teken zeker? Hetzelfde verhaal trouwens met me achterwiel. 1 van m'n spaken is trouwens een beetje verbogen en zit nu los, is dat erg?
Geplaatst: 08 aug 2009 09:35
door Viperdax
achter brug van een APE50/125(is mono schok, dus enige aanpassingen nodig) erin.
Alu brug, die volgens mij best sterk is!
ik denk dat nedstore er nog een heeft, die heeft een keer een 125(?) uit elkaar gehaald
Geplaatst: 08 aug 2009 10:23
door CB-viguur
Viperdax schreef:achter brug van een APE50/125(is mono schok, dus enige aanpassingen nodig) erin.
zitten die niet tussen het frame, in plaats van om het frame zoals bij een xl?
ori achtervork gewoon nakijken en zorgen dat het in orde is.
goede silentblocks, zorgen dat je een goed achterwiel hebt.
en kijk ook naar de bussen in het frame waar de achtervork-as doorheen gaat, deze willen ook wel eens uitgelubberd zijn als de as te los gezeten heeft.
je kan ze er uit tikken en nieuwe voor draaien.
ik rij met de racer al jaren met de ori cb50 achtervork, met de originele silentblocks er nog in
cb/xl vorkjes rotten niet van binnenuit weg zoals ss/cd vorken, en verder kan er weinig mis mee
