Vastgeroeste afgebroken bout in stuurhelftje.
Geplaatst: 30 jul 2009 15:57
door arnold-d
Wie weet hoe ik het beste deze bout uit het stuurhelfje kan krijgen?
Deze bout zit aardig vast geroest, en ik heb er al 3x een moertje opgelast, maar het moertje is al 3x los gekomen, en geen beweging in het boutje.
Het gaat om een OT stuurhelfje, en dit boutje zit er al zo in sinds ik hem heb.
Iemand?
Re: Vastgeroeste afgebroken bout in stuurhelftje.
Geplaatst: 30 jul 2009 16:04
door honda sleutelaar
M12 moer geprobeerd (kan je lekker goed vastlassen in het midden)
of gewoon een dikke bout erop lassen.
maar voordat je er dan los gaat draaien zou je ook nog eerst een dag in de kruipolie kunnen zetten
Geplaatst: 30 jul 2009 16:38
door arnold-d
Ik heb er inmiddels al een laagje olie in gegoten.
Dan ga ik het morgen nog eens proberen, nog meer moertjes lassen
Geplaatst: 01 aug 2009 17:29
door h5speedje
natuurlijk eerst proberen of hij met olie los wil etc etc ..
Desnoods net na het lassen als alles lekker heet is, dan de olie er tussen spuiten en dit mag best motorolie zijn...
Als de olie dunner is heb je kans dat het er tussen trekt...
Laten afkoelen; want als hij aan het vreten is, gaat hij juist bij warmte nog meer vreten...
Als dit allemaal niet meer wil kun je nog als je heel netjes kunt boren de bout gaan uitboren en dan de draad laten zitten (alsof je een gat gaat boren om daar draad in te tappen..)
Denk erom rustig boren en niet te zacht drukken maar ook weer niet te hard!!
Ik begin altijd met een kleine boor en ga dan steeds een maatje groter; mocht je dat scheef hebben voorgeboord , dan merk je het sneller...
Geplaatst: 01 aug 2009 22:20
door arnold-d
Het is al gelukt!
Ik heb er dus een laagje olie in gegooid, gewoon oude schone motor olie.
de volgende dag een moertje uitgeboord, en er met een tangetje erop gehouden, en nu tussen de ruimte van het boutje en het moertje meteen alles goed vast gelast.
en toen kwam hij eindelijk los! ik was eerst bang dat het moertje er te diep in zat. maar met de ratel kreeg ik hem er niet uit, en erna ging die zo mee.
Dus deze kan ik binnenkort aanpassen, en op mijn dax monteren eindelijk
Geplaatst: 02 aug 2009 17:36
door h5speedje
arnold-d schreef:Het is al gelukt!
Monteer in het vervolg nu vet aan die bouten!! het zal niet de eerste keer zijn dat die bouten vasst gaan zitten...er zit een veerring bij opgemonteerd dus loslopen tijdens het rijden gebeurd niet..
Inspecteerd ook de draad even of hij niet alsnog is gaan vreten...desnoods even schoontappen met de goede tap
