ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 13:18
door erijsdam
Met deze begon het allemaal 15 jaar geleden..
Dit is mijn huidige Engelse ST70.
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 13:22
door niek is ik
mooi origineel ding, lekker zo houden...
enkel zal ik wat doen aan die doorgezakte bok.
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 13:25
door erijsdam
niek is ik schreef:mooi origineel ding, lekker zo houden...
Goed dat je het zegt....maar ik weet van niks...Staat als een huis en ik dacht echt dat alles nog recht was... Maar hoort dus niet zo?
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 13:28
door niek is ik
of was het sarcastisch bedoelt ?
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 13:32
door erijsdam
Ok...ziet er wel iets rechter uit ja... Ik zal eens kijken wat ik eraan kan doen... Bedankt voor de tip...
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 13:46
he die folder heb ik ook
mooie dax trouwens
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 17:00
erijsdam schreef:Ok...ziet er wel iets rechter uit ja... Ik zal eens kijken wat ik eraan kan doen... Bedankt voor de tip...
Als een brommer of motor op de middenbok staat hoort het achterwiel niet aan de grond te komen.
Ik heb vroeger bij m'n MB5 de bok moeten verlengen ten gevolge van een te dikke achterband
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 20:09
door SingaBernd
ziet er goed uit !
misschien ook even de ketting spannen?
is maar een tip
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 24 jul 2009 22:31
door erijsdam
SingaBernd schreef:ziet er goed uit !
is maar een tip
Is al gedaan...
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 13 aug 2009 22:07
door erijsdam
Even terugkomend op de bok.....
Hoe kan ik dit het best repareren? Alleen een nieuwe bok kopen of kan het probleem ook aan de steppenbalk liggen? Mijn steppenbalk is op drie plaatsen vastgezet met helicoils... Kan je die uberhaubt gewoon los en weer vast draaien?
En dan nog wat... Mijn kickstarter is volgens mij niet welke er origineel op hoort toch... Moet zo'n rechte zijn volgens mij... zijn die nog ergens te krijgen origineel? En van welk model is de kickstarter die ik nu heb?
Thanx!
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 13 aug 2009 22:10
Van je bok zijn de ogen uitgelubberd en is de aanslag op bok of frame ingeslagen. Ik las de boel atijd weer op en slijp en vijl de boel daarna weer in model zodat het allemaal weer recht staat. Vaak is de bokas ook ingesleten. Nieuw kopen of ook oplassen en weer op maat stijpen. Met een normale tol is dat nauwkeurig genoeg.
Je bok zit volgens mij niet aan je steppenbalk, maar aan je frame. Alleen de jiffy zit normaal gesproken aan je steppenbalkje.
Uit goed geplaatste helicoils kun je gewoon de boutjes in en uitdraaien.
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 13 aug 2009 22:11
door Monkeymadness
ik gok dat je nu een ss/cee kicker hebt... icm lage uitlaat
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 13 aug 2009 22:16
door erijsdam
NIX schreef:Van je bok zijn de ogen uitgelubberd en is de aanslag op bok of frame ingeslagen. Ik las de boel atijd weer op en slijp en vijl de boel daarna weer in model zodat het allemaal weer recht staat. Vaak is de bokas ook ingesleten. Nieuw kopen of ook oplassen en weer op maat stijpen. Met een normale tol is dat nauwkeurig genoeg.
De aanslag op de bok of frame ingeslagen??? Kilnkt niet goed... Ik ben ook niet echt van het lassen (nooit gedaan) kan ik niet gewoon een nieuwe bok en/of bokas kopen of kan er ook iets met de steppenbalk mis zijn?
Edit: Oh..zit hij aan het frame? Niet goed gekeken dan....hmm...eerst maar eens goed inventariseren dan..
Bedankt voor jullie snelle reactie!
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 13 aug 2009 22:21
Nieuwe bok of bokas kan. Zal zeker schelen. Maar met lassen aan de oude kun je eventueel compenseren wat er aan je frame is versleten of is ingeslagen. Op zich is dat geen ramp en hoef je je frame er niet om weg te gooien, hoor. Gewoon een keer doen als het toch uit elkaar ligt.
Aan de steppenbalk ligt het niet hoe je bok staat.
Re: ST70E 1978
Geplaatst: 14 aug 2009 11:13
door niek is ik
kickpook is van een OT Chaly(geen andere heeft zo'n lompe bocht)
Dax kickpookjes zijn er nog zat, en anders wel replica's die er flink op lijken.
HOW de bok zit bij een OT dax aan de steppenbalk, niet aan het frame... bok as is dacht ik het zelfde als OT c50.
Wat te doen, steppenbalk er onder uit(kan met helicols, is gewoon schroefdraad, indien ze goed gezet zijn) dan inventariseren. Is de As gesleten ? is de Bok zelf uitgelubbert, of is de aanslag waar ie op leunt gesleten of ingedeukt ?(oplassen) is de bevestiging waar de as door zit gesleten(ovaal) (waarschijnlijk het laatste het ergste)
Wat dan te doen, oplassen zoals NIX zegt, zo doe ik het ook. Of nieuwe steppenbalk met bevestiging zien te scoren.
Succes !
