Zadel passend op deze SS
Geplaatst: 22 jul 2009 20:13
door Foxbeach
Het volgende:
SS50 mooi af maar het zadel zit niet in de klemmen vooraan. Elk zadel dat ik heb zit tegen de tank aan maar niet in de klemmen.
Foto ter illustratie:
Welk soort zadel past dan wel? Ene met de klemmen vroeger in het zadel.
Zoals deze bijv.:
klik
SS is een Oostenrijks '72 brommer volgens boekje ori met kort zadel.
Re: Zadel passend op deze SS
Geplaatst: 22 jul 2009 20:18
door niek is ik
je zadel/tank bevestiging is verlast, en zo et zien te ver naar achter... ook aan de tank te zien...
Geplaatst: 22 jul 2009 21:02
door Foxbeach
Dan zouden de zadelklemmen toch erop steunen?
Nu zitten de lippen van het zadel er een eind van af.
Geplaatst: 22 jul 2009 22:18
door racefreak
Is het soms een zadelplaat die ze een aantal jaren terug verkochten bij loef?
Ze verkochten toen NOS zadels voor de CD maar die moest je wat aanpassen want die waren volgens mij voor een benly, maar dat weet ik niet zeker....
Geplaatst: 22 jul 2009 22:24
door h5speedje
Alleen de ss50z frames hebben een afwijkende zadel/tank bevestiging....
Hier moet dus een lang/kort zadel in combi met die lange tank zonder problemen gewoon oppassen...
Controleer maar eens of de tank netjes op het eind erin geschoven zit met de rubbers...als dat klopt en de bevestiging middels rubber op die steunen klopt, moet alles gewoon passen..
Ik zie aan jou zadel geen orginele lippen die je eronder moet schuiven..
Je hebt 2 soorten tank bevestiging voor ss.....lang ala ss50ze/ss50zk/ss50zb etc etc...telkens met dezelfde lange tank en met kort/lang/racezadel...
je hebt ook de korte bevestiging; cd50/ss50k0/ss50m/ss50m deluxe...hiervan heb je veel meer keus aan zadels en tanks mits je het zadel en de tank maar als set monteerd
Geplaatst: 22 jul 2009 23:20
door Foxbeach
Ik ga morgen eens foto's proberen te nemen,
ik heb 3 zadels liggen en geneen past direct. Daarmee dat ik kijk om een thais benly versie te kopen.
Geplaatst: 23 jul 2009 17:58
door CB-viguur
dat zadel van ebay gaat zowiezo niet passen, is voor de tankbevestiging bij korte tank, zoals in het verhaal van h5speedje.
maar een ori buddy gaat bij jou ook niet passen omdat de lippen van je frame verklooid zijn
zie hier hoe het er uit hoort te zien
(okee hier is het ook niet precies recht, maar niet verklooid)
meer ruimte dus tussen tanklippen en buddylippen
Geplaatst: 23 jul 2009 18:13
door Dennis
beetje bijbuigen dus en voila!
Geplaatst: 23 jul 2009 22:51
door cor
er hoord inderdaad een soort gebogen plaat aan je buddyplaat te zitten met daarop rubbers zodat deze onder de lippen op het frame geschoven kan worden.
die zitten er volgens mij niet aan en dan mis je dus een paar centimeter.
je kunt ook zelf gebogen plaat maken van een stuk dik blik en deze vastpoppen aan het buddyframe.
