blok start lastig!
Geplaatst: 22 jul 2009 15:23
door aj90
Ik krijg mijn brommer niet meer aangekickt. Aanlopen lukt wel maar gaat moeizaam. Ook als ik een paar keer kick hoor ik ergens lucht uit me blok ontsnappen alsof darth vader van star wars in me blok zit. Ik heb al me kleppen gesteld maar dat wil niet baten.
Re: blok start lastig!
Geplaatst: 22 jul 2009 15:35
door niek is ik
lekke koppaking, valse lucht bij carb gedeelte...
bougie draad ?
Liep daarvoor altijd wel goed?
edit, rotte bougie?
Geplaatst: 22 jul 2009 16:26
door aj90
Daarvoor liep hij altijd wel goed. Ik kon hem altijd kicken zonder gas bij en dan liep hij mooi stationair. Dat doet ie nu ook niet meer. Ik zal de bougie en de pakkingen vervangen en een keertje de carb schoonmaken. Wat is de beste manier om carb schoon te maken? Ik spoot alles altijd uit met carb cleaner maar dat is nu op en weet niet waar ik het kan kopen.
Geplaatst: 22 jul 2009 17:09
door amigo
gewoon bij de brezan of halfords oid. Ik gebruik zelf altijd remmenreiniger, werkt ook prima. FF een keer helemaal uitelkaar halen, goed doorheen blazen (compressor) en met remmenreiniger eroverheen.
controleer ook ff goed het ontstekingstijdstip en controleer de vonk.
Geplaatst: 23 jul 2009 17:56
door RobHonda
loopt hij wel goed alsie eenmaal aan is?
Geplaatst: 24 jul 2009 14:19
door aj90
Ik heb cdi dus de ontsteking is het niet. Maar ik zit nu met een ander vraagje, kan een originele zuiger met een imitatie cilinder? Ben namelijk alle pakkingen aan het doen en dacht misschien is het ook wel handig om nieuwe zuiger + veren te doen.
Geplaatst: 24 jul 2009 14:26
door niek is ik
dat kan, zolang het wel de juiste boring is...
Geplaatst: 24 jul 2009 14:40
door aj90
Nja ik had al originele veren maar ik had imi zuiger en kwam erachter dat dat niet past, ook is er 1 imi veer gesneuveld. Dus ipv 12 euro voor imi veertjes geef ik liever 8 euro meer uit voor ori zuiger.
Geplaatst: 24 jul 2009 23:56
door aj90
nieuwe pakkingen, nieuwe zuiger + veren (zuiger had een opdonder gehad) en hij doet het weer!
Geplaatst: 25 jul 2009 09:48
door amigo
maar nu die het doet, is het wel zo slim om te achterhalen waarom die zuiger een opdonder gehad heeft. Te weinig olie, verstop oliefilter/kanaal etc.
Geplaatst: 25 jul 2009 19:14
door aj90
Ik denk dat ik het al weet. Ik moest een keer de brommer aanlopen van de berg af, dus ik ging zitten en van de berg af rijden en toen schakelde ik naar de 1e versnelling ipv de 2e dus misschien dat het toen is gebeurd.
Geplaatst: 25 jul 2009 19:24
door Kippenverver
Dat moet niet uitmaken.
En wat bedoel je precies met, de zuiger heeft een opdonder gehad? Is hij geraakt door iets (zit er een deuk in) of is hij gebroken ofzo?
Geplaatst: 25 jul 2009 22:45
door aj90
Aan beide zijkanten zitten schaafplekken.
