Vonk?
Geplaatst: 19 jul 2009 22:01
door firestone
Men nemen een Honda C50 6V Nederlands type;
De bougie vonkt niet, wanneer je de bougiedop er af haalt en de koperen kern van de bougie kabel aan massa legt, zie je een zeer kleine
blauwe vonk, wanneer je de bougiedop en bougie weer monteerd, geen vonk. Heb ik het juist wanneer ik zeg dat de bobine naar de knoppe is. :?:
Het 3 mnd geleden nieuwe punten en condensator geplaatst :idea: :idea:
Re: Vonk?
Geplaatst: 19 jul 2009 22:17
door niek is ik
viezigheid tussen de punten of punten eens stellen al geprobeert ?
Re: Vonk?
Geplaatst: 19 jul 2009 22:19
kapotte bougie? is mij al 2 keer over komen met vrij nieuwe bougie's
bougie dop verseten dat hij niet lekker meer klemt op de bougie
Re: Vonk?
Geplaatst: 19 jul 2009 22:55
door firestone
Punten zijn licht opgeschuurd en ontvet, timing prima inorde, Vele nieuwe bougies zijn al voor de vonkentest gebruikt, echter zonder resultaat!!!!!!! :? :? :shock: :roll:
Re: Vonk?
Geplaatst: 19 jul 2009 23:16
door roow
Bobine..
Re: Vonk?
Geplaatst: 19 jul 2009 23:40
door HondaRat
beetje domme vraag ,
maar bedrading al gecontroleerd ? bobine draadje los , contactslot draadje eraf ?
en desnoods bobine heeft wel massa ??
Re: Vonk?
Geplaatst: 20 jul 2009 09:48
door firestone
Bobine rechstreeks aangesloten op de zwarte draad uit het blok!. Vandaag is de bobine doorgemeten bij Rovaza, en die werkt prima. Massa draad gelegd tussen bobine en blok, helaas geen effect. Straks maar de condensator vernieuwen en de spoelen eens na lopen :cry:
Re: Vonk?
Geplaatst: 20 jul 2009 11:48
door niek is ik
meten is weten, krijgt ie rechtstreeks uit de spoel genoeg spanning ? zoja zit het in het traject tussen ontsteking en bougie...
Krijgt ie dat niet, in de ontsteking gaan zoeken...
Re: Vonk?
Geplaatst: 20 jul 2009 16:19
door firestone
Nieuwe condensator, geen reactie. De contactpunten zijn het :?: Had de contactpunten iets later gezet qua timing vonkte ie wel goed, op tijd weer niet :( , nieuwe gemonteerd en alles werkt weer prima. Alle bedankt voor de input. :D
