Valstroom carburateurs
Geplaatst: 15 jul 2009 16:01
door René
Wat is de grootste maat valstroom carburateur die op onze Honda's zijn geleverd? Is het ook zo dat een valstroom carburateur meer winst oplevert dan een gewone carburateur met dezelfde grootte?
Re: Valstroom carburateurs
Geplaatst: 15 jul 2009 16:26
Zou een FCR28 tussen een chalyframe passen?
edit: Oh, je bedoelt op de C en dergelijke
Geplaatst: 15 jul 2009 16:32
door Kippenverver
FCR zal wel niet in het budget passen vermoed ik
Ik weet dat Keihin een 17mm valstroom heeft, zat op de C70 geloof ik.
Geplaatst: 15 jul 2009 18:08
door Willem-Jan-
17 inderdaad, kan je zelfs nog nieuw imi kopen.
Geplaatst: 15 jul 2009 18:47
door ciebie
René schreef:Wat is de grootste maat valstroom carburateur die op onze Honda's zijn geleverd? Is het ook zo dat een valstroom carburateur meer winst oplevert dan een gewone carburateur met dezelfde grootte?
er is mij ooit verteld dat hoe korter je inlaat is hoe beter is het is!
een valstroom carb zit direct op je kop dus in dat geval lijkt het mij beter!
correct me if I'm wrong!
Geplaatst: 15 jul 2009 23:56
door stoterstangen90
ligt er maar net aan wat je wilt, of een kort inlaattraject is wat je wilt.
Voor koppel onderin wil je juist een lang inlaattraqject hebben. voor de toeren juist een kort.
Geplaatst: 22 jul 2009 09:42
door nitelife
ct200 carb
Geplaatst: 22 jul 2009 21:24
door Crazy Cavan
nitelife schreef:ct200 carb
dat past toch zo 1-2-3 nie op een gewone honda blokje?
Geplaatst: 22 jul 2009 21:27
door nitelife
wel direct op een c320/310 en als je de gaatjes iets bijvijlt past die op een normaal ohc blok.
