vliegwiel eraf halen
Geplaatst: 10 jul 2009 20:19
door davidvbss50
hallo,
ik wil mijn vliegwiel eraf halen, omdat ik mijn condensator moet vervangen.
maar nou heb ik die borgmoer er al af, en heb er een vliegwiel trekker erop gedaan, maar ik krijg em met geen mogelijkheid eraf
ik heb die "haken" van de trekker achter de opening in het vliegwiel geklemd, waardoor je normaal dus de punten en condensator ziet zitten.
gebruik ik de vliegwiel trekker verkeerd, of heb ik misschien niet de goede?
alvast bedankt,
David
Re: vliegwiel eraf halen
Geplaatst: 10 jul 2009 20:22
door roow
Wat voor een vliegwieltrekker heb je?
1tje die je indd. aan het vliegwiel klemt is goed, maar de bout die je moet aandraaien moet tegen de kruktap aandrukken.
Geplaatst: 10 jul 2009 20:29
door davidvbss50
die bout draait inderdaad tegen de krukastap, maar naarmate ik em aandraai gebeurt er weinig, en nu kan ik em nauwelijks meer aandraaien
Geplaatst: 10 jul 2009 20:32
door roow
Vliegwiel vasthouden, grote ringsleutel erop en laten 'schikken' / erop slaan?
Geplaatst: 10 jul 2009 20:42
door Foxbeach
Perslucht werkt ook altijd, maar niet iedereen heeft dat materiaal in zijn garage liggen.
Geplaatst: 10 jul 2009 20:55
door davidvbss50
ik krijg hem met geen mogelijkheid eraf:S
een van de staafjes is al verbogen van de aandraaibout, volgens mij zit dat vliegwiel vaster dan normaal ofzo
Geplaatst: 11 jul 2009 00:21
door ciebie
er zijn ook honda vliegwiel trekkers die je er zo in draait, wel met links schroefdraad! als je de tijd hebt kan je deze bestellen of kopen bij de betere 4-takt specialist, maar als het vandaag nog moet dan wens ik je succes!
Geplaatst: 19 jul 2009 14:26
Zet de verfstripper er eens op. Soms schrikt ie onder spanning los van een beetje hitte. H=Geen brander gebruiken, vanwege de ontsteking die erachter zit. En ikm zou alleen een trekkejn met armpjes gebruiken als er geen draad meer in de poelie zit voor een trekker.
Geplaatst: 19 jul 2009 14:52
volgens mij heb jij geen vliegwiel te pakken maar een poelie trekker met een poelie trekker vernagel je snel je krukas wat je volgens mij als gedaan hebt zo als ik het las maar ik kan het mis hebben
ik zou gewoon naar een brommer boer gaan en vraagen voor een viegwiel trekker voor een ss50 ofzo handa vision past ook volgens mij
met een vliegwiel trekker krijg je hem er wel af als je het goed doet
Geplaatst: 19 jul 2009 17:14
door Kippenverver
En tikje met een kuntstof hamer werkt ook, maar is niet ideaal..
