bobine/condensator
Geplaatst: 09 jul 2009 19:19
door davidvbss50
hallo,
ik heb een tijdje een probleempje met mijn ss50, hij doet wat raar, bij volgas zakt hij helemaal weg.
telkens als ik me bougie schoonmaak doet ie het een tijdje weer helemaal goed.
maarja, na een tijdje gebeurt hetzelfde weer.
nou heb ik al een andere bougie en bougiedop geprobeerd, dat hielp maar tijdelijk weer.
nou blijft er weinig over, ontstekingstijdstip staat wel goed, puntjes openen op F (vvv)
nou denk ik dat het de bobine is of de condensator.
hoe kan ik controleren of de condensator kapot is?
weet iemand dit?
nou heb ik nog een bobine liggen van me vorige zongcheng blokje, alleen dat was dus een blok met cdi.
zijn die uitwisselbaar? ik had nl gehoord dat 6v of 12v geen verschil heeft, maar cdi en punten dan?
en ik heb een vraagje waar jullie eigenlijk de bobine gemonteerd hebben.
ik heb mijn bobine tussen het motorblok en het frame.
dat is niet echt practisch als je hem ooit wil vervangen (zoals misschien nu)
hopelijk kan iemand mij verder helpen :)
alvast bedankt,
David
edit:
ik zie dat hij vonkt tussen de contactpunten, dus het feit dat ie kut loopt ligt dan aan de condensator
Re: bobine/condensator
Geplaatst: 12 jul 2009 13:57
door Mike Mechanic
Bobine van CDi en contactpunt ontstekingen zijn wezenlijk anders.
CDi bobine's werken met behulp van capacitieve ontlading,
de weerstand van deze bobine's is dan ook veel lager (ca. 0,5 Ohm)
Meestal werkt een contactpunt bobine wel op CDi ontsteking maar andersom niet.
Geplaatst: 13 jul 2009 21:15
door h5speedje
Het zwart worden van de bougie veraad al heel veel; betekend óf hij krijgt teveel benzine óf hij verbrand het niet goed..
Kijk eens als je hem volgas krijgt of hij benzine via de carburateur naar buiten gooit/of dat hij vlammen maakt in het luchtfilter; dit is een teken dat de kleppen niet meer sluiten en daardoor het mengsel verijken (zwart worden van de bougie)
Geeft hij daarintegen knallen in de uitlaat dan is je ontsteking de boosdoener; hij vonkt elke omwenteling 1x dus ook in de uitlaatslag...als hij dus knalt in de uitlaat heeft hij het mengsel niet goed aangekregen in de commpressieslag en hierbij is het goed om te weten dat het vonken tijdens de compressieslag het moeilijkst is door de hoge druk
Is dit het geval kun je ook eens de verlichting aanzetten; word het nu erger is de ontsteking te zwak.
Dit kan zijn door een defecte condensator (je kan een condensator pakken, 1 draad eraan maken en aan de massa leggen en 1 draad er aan maken en die maak je bij de zwarte draad van de bobine eraan..als het nu beter is , moet je de condensator vervangen achter het vliegwiel.
Geeft dit geen verbetering zou ik de bobine preventief vervangen.
Het vonken tussen de punten mag per definitie niet; dit wil zeggen dat de ontsteking zijn energie niet kwijt kan; een defecte condensator hoort deze stroom weg te halen bij de puntjes maar een bobine die kapot gaat geeft hetzelfde beeld; deze neemt steeds minder stroom op dus hou je bij de punten teveel over
