Versnellingsbak openmaken
Geplaatst: 09 jul 2009 12:22
door remy.p
Ik ben er onlangs achtergekomen dat er een veertje in m'n blok kapot is gegaan en door m'n hele blok is versprijd, nu vraag ik me alleen af hoe ik bij m'n versnellingsbak kan komen.
Ik ben bezig met de koppeling eraf te halen maar dat lukt niet, er zit een moer van +/- 3 cm met 4 inhammen in de zijkant die ik niet loskrijg.
Nu vraag ik me af of het uberhaupt nodig is om me koppeling uit elkaar te halen om bij m'n bak te kunnen, en zo ja, hoe krijg ik die moer eraf?
Als het niet nodig is om me koppeling uit elkaar te halen, hoe moet ik dan bij m'n bak komen?
Alvast ontzettend veel dank!
Re: Versnellingsbak openmaken
Geplaatst: 09 jul 2009 12:59
door koen 50
voor zover ik weet moet de koppeling er wel af om bij je bak te komen.
in een van die inhammen van die moer zit een lipje gevouwen. die moet je terugbuigen, daarna kan je die moer lostikken of draaien. als deze lang niet is losgeweest moet je em zachtjes lostikken met hamer en schroevendraaier.
Geplaatst: 09 jul 2009 13:10
door roow
topend eraf, aan de ontstekingskant vliegwiel eraf, boutje achter zwarte dopje eraf, dan moet je de carters ook wel uit elkaar krijgen.
Geplaatst: 09 jul 2009 14:51
door niek is ik
uhm nee dan vergeet je de schakelklaver/klok aan die zijde...
voor koppeling, het werkt met hamer en platte schroefendraaier, maar beter is met de juiste dop er op, of een dop even aanpassen :wink:
Geplaatst: 09 jul 2009 15:29
door remy.p
Ik ga alles wat jullie net zeiden maar is even proberen!
Met een schroevendraaier/hamer heb ik al geprobeerd, lukt echt niet! ik heb al een deukje in de moer geslagen namelijk maar er zat geen beweging in!
het is toch niet toevallig een moer die de andere kant opdraait ofzo? dan timmer ik hem natuurlijk alleen vaster :d
Thanks!
Geplaatst: 09 jul 2009 15:47
door jeroendb
nee, het gewone schroefdraad. Tegen de klok in losdraaien dus. Netjes met een dreveltje moet het wel lukken, pas op dat je hem niet teveel beschadigd anders krijg je hem nooit meer los....
succes
Jeroen
Geplaatst: 09 jul 2009 16:15
door koen 50
dan had je tog al wel dat lipje losgewrikt he :wink:
Geplaatst: 09 jul 2009 19:28
door gerbrandicus
Je kunt de koppeling gewoon laten zitten hoor. Je hebt het deksel eraf dus kunt daar de puin er al uit halen.
Gewoon zoals Roow zegt je linkercarter eraf halen, heb ik ook weleens gedaan. Je bak en krukas blijft dan netjes in het rechtercarter zitten.
Niek is ik; Door het boutje achter de zwarte rubberen dop los te draaien maak je de klok los van het linkercarter.
Geplaatst: 09 jul 2009 19:42
door niek is ik
gerbrandicus schreef:Je kunt de koppeling gewoon laten zitten hoor. Je hebt het deksel eraf dus kunt daar de puin er al uit halen.
dat klopt maar je schakelklok krijg je er dan toch onmogelijk uit, want die zit nog vast aan je schakelklaver met een kruiskop(ot) of een boutje(NT)
of ben ik weer eens gek ?
Geplaatst: 09 jul 2009 22:46
door remy.p
bedankt allemaal, het is gelukt.
dus topic kan op slot,wat mij betreft.
groeten
Geplaatst: 09 jul 2009 23:02
door gerbrandicus
Als jij het nodig vindt om de schakelklok uit je blok te halen om naar de bodem gezonken ijzerdeeltjes uit je blok te vissen, dan denk ik dat je wel een beetje gek bent :wink:
Geplaatst: 10 jul 2009 01:04
door roow
remy.p schreef:bedankt allemaal, het is gelukt.
groeten
Niet voordat jij verteld of je die koppeling nou nog los hebt geramt of niet. :mrgreen:
Geplaatst: 10 jul 2009 10:33
door niek is ik
ow whaha beetje verkeerd toppic gelezen, dacht dat de bak er uit moest om tandjes te vervangen....
door niek is ik
