cb50
Geplaatst: 01 jul 2009 11:39
door jorgen_blok1
net de andere carb geprobeert. zonder succes.
hij blijft niet lopen. alleen op de choke blijft ie stationair en vanaf 6 krpm loopt ie pas met de bougie op 0.2 zet je ehm op 0.5 zelfde verhaar knallen in de uitlaat.
wat kan dit zijn?
bobine is vervangen ontsteking getimed kleppen staan goed.
kan het in het blok zelf zitten?
een kapotte pakking ergens ofzo?
btw keb yoshimura uitlaat
hopelijk weten jullie hier raad mee
Re: cb50
Geplaatst: 02 jul 2009 09:03
door jorgen_blok1
Eric schreef:Hij me wat arm qua mengsel.
dus als die te arm is kan die dan ook niet in hoge toeren komen want hij blijft nu tot max 8k rpm en dan gaat ie helemaal niet mer
