voorvork zit vast:(
Geplaatst: 01 jul 2009 11:24
door hendrik
hallo mensen. ik heb net een honda ss opknapper gekocht!
maar de voorvork zit vast:(
als ik het vuldopje onder losdraai komt er roestwater uit lopen, dus volgensmij is binnenin ook alles verroest.
ik zag een 2e hands voorvork voor 200 euro en het schijnt dat ze vaak allemaal rond drie prijs te koop zijn.
kan iemand mij vertellen of de schokdempers nog te redden zijn, of dat ik tog een nieuwe voorvork zal moeten kopen?
alvast bedankt!
Re: voorvork zit vast:(
Geplaatst: 13 jul 2009 20:21
door hendrik
Eric schreef:trek dat rubber van je onderpoot af en kijk of je donkere plekken op je poot ziet.
Poter eruit halen, via dat aftap plugje wd40 of zo er in spuiten, even laten werken en proberen om de poten los te krijgen.
Lukt dit: dan die klip boven de kering los halen en de poten uit elkaar halen en alles wat gaar is vervangen.
De poten kunnen wel een moeilijk uit elkaar gaan. Als het echt niet lukt dan kan je het bovenste van de binnenpoot in de bankschroef zetten en de voor as door de onderpoot. Dan kan je flink aan de poot trekken om hem los te krijgen. Als je geen bankschroef hebt, dan kan je ook met je voeten op de as gaan staan en de poot gebruiken als een pogo stick.
dankje!
ik ga het proberen los te halen!
Geplaatst: 13 jul 2009 20:57
door h5speedje
als je een oud model voorvork hebt kan er weinig aan vastrotten; glijbussen zijn van aluminium en ook de onderpoot...de seegerringen binnen in zijn wel avn gewoon staal en deze kunnen wel rotten..
Vaak als er water in staat, staat er ook teveel water in en daarom doen ze het niet meer..
Laat al het water er helemaal uitlopen en gooi ze maar eens vol met iets van diesel of zo om te laten weken..weken!! bedoel ik dus echt een tijdje laten staan...paar dagen geduld hebben en vaak is dan alles wel weer verzadigd met diesel olie en zullen ze waarschijnlijk wel loswillen
Geplaatst: 16 sep 2009 07:26
door hendrik
h5speedje schreef:als je een oud model voorvork hebt kan er weinig aan vastrotten; glijbussen zijn van aluminium en ook de onderpoot...de seegerringen binnen in zijn wel avn gewoon staal en deze kunnen wel rotten..
dankje!
ik heb ze inderdaad losgekregen, maar de binnenpoten, ringen en keerringen waren er erg aan toe daarom heb ik een set nieuwe binnenpoten gekocht en nu veert ie weer:D
