c50 blok onder singa.
Geplaatst: 11 mar 2007 12:17
door tim
even een kort vraagje: past een c50 blok zonder problemen onder een singa? Dat ontsteking anders is weet ik, en ook dat het ontstekingsdeksel niet gaat passen. maar voor de rest heb ik geen idee
alvast bedankt,
Geplaatst: 11 mar 2007 13:33
door Bernard
euhh mijn singa blok heb ik onder een c50 dus lijkt me wel toch?
kabelboom wel aanpassen jah maar ontstekingdeksel past niet joh?
Geplaatst: 11 mar 2007 22:17
door M.i.G
c50 blok past prima onder een singa
alleen moet je het een en ander wijzigen aan je draadboom
dat van die ontstekings kapjes is alleen zo dat een 6v niet op een 12v blok past
maar andersom moet volgens mij geen probleem zijn(maar of je dat nou wil? jingchen op een honda blok?)
Geplaatst: 12 mar 2007 00:20
door ivo215
Past.
Gele draad van het blok aansluiten op geel (naar regulator)
Donkergroene draad van het blok aansluiten op wit (naar regulator)(is die wel wit bij JC?)
Zwarte draad van het blok aansluiten op zwart met witte streep (naar bobine)
Zwarte draad (is die wel zwart bij JC?) van de draadboom naar de CDI los halen en aansluiten op de zwarte draad die van je blok komt en je net hebt aangesloten op de draad naar de bobine (dan werkt je contactslot ook gewoon weer)
JC neutraaldraad aansluiten op de neutraalschakelaar van het Honda blok.
Roze draad van het Honda blok niet aansluiten.
Verder moet je geloof ik een lichtere tandwielverhouding nemen. Want het Honda blok heeft intern een zwaardere vertanding. Dus je moet een kleiner voortandwiel nemen en/of een groter tandwiel achter.
Geplaatst: 12 mar 2007 10:13
door Bernard
c50 met cdi of punten?
dit is iig handig dacht ik:
en
