te veel olie voorvork ss50
Geplaatst: 30 jun 2009 16:47
door Mandarijn
hallo
ik had laatst de voorvork keringen van mijn ss50 vervangen en na een week lekte hij weer, ik had er toen wel mee olie in gedaan dan normaal, kan het zijn dat hij hierdoor is gaan lekken?
er zit nu 100cc olie in volgens de haynes, maar dit is denk ik te weinig want de binnenpoten raken de bodem bij een klein heuveltje al, mijn vraag is dus hoeveel kan ik erin gooien voor hij weer begint te lekken?
of komt het daar niet door?
alvast bedankt.
Geplaatst: 30 jun 2009 18:34
door Kippenverver
Voglens mij zegt Honda zelf bij 120cc bij ss, cd etc. Maar als jij imitatie binnenpoten hebt moet er iets meer in.
Geplaatst: 30 jun 2009 19:05
door Viperdax
op je tank zitten, voorvork zo ver mogelijk in drukken, en vullen tot de nok :wink:
Geplaatst: 30 jun 2009 20:56
door jos123
als je binnenpoten niet 100% strak zijn zullen nieuwe keerringen lek gaan...
heb je je binnenpoten goed op oneffenheden gecontroleerd>?
Geplaatst: 30 jun 2009 23:15
door Mandarijn
er zitten nieuwe (imitatie) binnenpoten inen eerst had ik imi keeringen
en die waren na een week lek, maar ik ga dat op de tank zitten wel proberen :)
Re: te veel olie voorvork ss50
Geplaatst: 01 jul 2009 12:05
door Mandarijn
ik heb er nog 20 cc bij gegooid en ik merk wel verschil, maar als ik flink rem raakt hij nog steeds de bodem, dus ik doe er nog wel wat bij.
er met je hoofd boven gaan zitten is denk ik niet zoon verstandig plan nee :D
Geplaatst: 01 jul 2009 19:38
door Kippenverver
Het moet in principe ook gewoon goed gaan met de originele veren, die heb ik namelijk ook en bij mij raakt de binnenpoot nooit de buitenpoot.
Heb je wel alles er weer terug in gezet en de goede olie erin?
Geplaatst: 01 jul 2009 23:20
door Mandarijn
Kippenverver schreef:Het moet in principe ook gewoon goed gaan met de originele veren, die heb ik namelijk ook en bij mij raakt de binnenpoot nooit de buitenpoot.
ja dat leek mij ook daarom vind ik het onzinnig om die veren te kopen, en had ik er vorige keer wat meer olie bij gegooid en toen ging hij lek :wink: ik heb hem goed in elkaar gezet met "voorvork olie" van rovaza, maar het zal wel lukken zo, bedankt voor de hulp,
en hij kan dicht
Geplaatst: 02 jul 2009 10:19
door Kippenverver
Nog een tip: Als hij nou blijft lekken enzo, doe er dan een setje originele keerringen in, imitaties lekken vaak is mijn ervaring.
Geplaatst: 02 jul 2009 10:27
door Mandarijn
en hij kan dicht
ja dat merkte ik al, er zaten imi's in en nu orginele :)
