Re: Gelijkrichter
Geplaatst: 29 jun 2009 12:14
door ildert
heb je wel de goeie? 6v gelijkrichter en 12v lampen?
Eric schreef:Ik heb de cdi bende en alles er nu op zitten en de gelijkrichter is ook aangesloten. Als ik de brommer start en ik doe de lampen aan heb ik echt kaarslicht uit de koplamp. Net heb ik de gelijkrichter er even tussen uit gehaald en toen was het dag dag lampjes.
Is zo'n ding af te stellen? Een uitgang die meer vermogen geeft? Ik heb nu ook een dikke scooter accu in mijn frame gepropt. Eigenlijk wou ik die gaan gebruiken voor de telefoon en i-pod op te laden tijden vakantie. Nu jeukt het om daar de lampen aan te hangen.
Geplaatst: 29 jun 2009 12:52
door jos123
Eric schreef:Nu heb ik de Singa gelijkrichter erop zitten en ik heb licht. Alleen heb ik bij de accu 12,6v hoeveel gas ik ook geef.
de gelijkrichter zorgt er voor dat de stroom maar 1 kant op kan -> naar de accu.
je accu geeft 12.6 volt... hij zal wel ongeveer vol zitten. je spoel laad je accu gewoon bij, en de accu levert weer stroompjes aan je lampjes. klopt toch allemaal dan?
Geplaatst: 29 jun 2009 14:24
door Brommert
Ik kan met herinneren dat een accu minimaal 13,7 volt moet krijgen om bij te laden. Wat voor regelaar heb je? Zo'n 4 polige?
Geplaatst: 29 jun 2009 14:29
door jos123
Eric, waar heb je die 12.6 volt
na de gelijkrichter / spanningsregelaar of na de accu?
Geplaatst: 29 jun 2009 17:17
mijn lifan met skyteam gelijkrichter produceerd 14,35 volt op de aansluiting van de accu. Ik heb laatst ergens een schema gezien/gesaved hoe je zo'n ding kan doormeten, wacht effe.
Hebbes:
Re: Gelijkrichter
Geplaatst: 01 jul 2009 19:46
door Kippenverver
Ik heb met mijn 4pool ook alleen maar goed licht als ik de witte draad los laat.
Re: Gelijkrichter
Geplaatst: 18 jul 2009 17:28
door h5speedje
Bij kleine accu's mag de spanning niet te hoog worden die op de accu word gezet tijdens het laden; accu gaan hiervan kapot..12,6 is wel redelijk laag maar goed het is beter als te hoog
Re: Gelijkrichter
Geplaatst: 18 jul 2009 20:47
door Kippenverver
Een 12V accu moet geladen worden met een spanning van 13,7V.
Re: Gelijkrichter
Geplaatst: 19 jul 2009 00:33
Een auto-accu, ja. Die wordt als startaccu gebruikt, maar ook als voeding voor ontsteking, alle armaturen en zelfs voor licht. Onze kleine pruts accuutjes worden constant geladen en een beetje overladen en alleen incidenteel gebruikt voor een neutraallampje, toeter of knipper. 12,6V is echt zat voor een accuutje dat eigenlijk de hele tijd vol is. Auto's trekken hun accu aan 1 stuk door leeg en worden vaak zelfs met 14,7V bijgeladen. Gewoon omdat ze dat nodig hebben.
