C50 17mm Valstroom Carb. afstellen
Geplaatst: 24 jun 2009 16:31
door jeroenhonda
Pas geleden heb ik mijn eerste honda gekocht, een c50. Er zit een nieuwe 17 mm valstroom carburateur op die nog moet worden afgesteld. Het probleem is dat de c50 niet loopt en als ik hem probeer aan te duwen, slaat het heel even aan maar dan gelijk weer af. Ik ben wel een beetje aan het pielen geweest met die stelschroefjes, maar mis daar dan ook weer de benodigde kennis voor.
Hij vonkt wel goed en compressie heeft ie ook wel.
Iemand suggesties?
Jeroen
Geplaatst: 24 jun 2009 16:34
door Monkeymadness
er zitten als het goed is 2 schroefjes op, 1 met veer erachter, en 1 zonder, draai diegene zonder veer helemaal in, en dan 1¼ slag uitdraaien. dat moet ongeveer goed zijn. en die stelschroef met veer draai je 3 slagen in... en dan maar duwen/kicken.
succes! roy
als hij dan heel hard stationair blijft lopen, diegene met veer weer langzaam eruit draaien, totdat ie mooi langzaam loopt en niet meer uitvalt...
Geplaatst: 24 jun 2009 16:47
door jeroenhonda
Het resultaat blijft hetzelfde..
Kan het zijn dat de sproeier te groot is, want de bougie komt er telkens redelijk nat uit.
Geplaatst: 24 jun 2009 17:14
door Monkeymadness
gebruik je de choke als je hem aanduwt/kickt? probeer dan eens zonder.. en daarna een kleinere sproeier proberen inderdaad
Geplaatst: 25 jun 2009 14:10
door jeroenhonda
Nu vraag ik me toch even af of het wel aan de sproeier ligt. Ben echt nieuw met dit ding, dus help me even. Ik lees net ergens dat ie sowieso moet lopen ongeacht welke sproeier?
En is een 17 mm valstroom carb niet te veel voor 50 cc? Heeft iemand nog andere suggesties waar het aan kan liggen?
Geplaatst: 25 jun 2009 14:26
Stel eerst je kleppen en ontsteking zodat je zeker weet dat het daar niet aan ligt. Gebruik voor de zekerheid een nieuwe bougie en dop.
In je 17mm zal een 65 of 75 sproeier zitten, daar zou ie gewoon op moeten kunnen lopen. Zet de gasnaald op het middelste groefje.
Geplaatst: 30 jun 2009 13:14
door jeroenhonda
Ja hij loopt, het zat hem toch in de ontsteking, maar nu zie ik wel dat er dus een te grote sproeier op zit.
Bedankt in ieder geval
