snel een krukasvraagje
Geplaatst: 19 jun 2009 22:48
door stof
Weer even snel een vraag:
Mijn krukas van de cy50 heeft een 'beschadiging':
Als de zuiger op zijn laagste punt is, raakt die bijna de krukas. Nu mijn cilinder er af is, en de zuiger vrij kan kantelen, raakt deze dus met de onderkant de krukas.
Op de plaats waar de zuiger de krukas nu kan raken is er in het midden twee stroken met een 'ruw' oppervlak. Niet meer vlak zoals op de rest van de krukas.
Nu heb ik hier waarschijnlijk altijd al zonder problemen mee gereden, maar is deze schade ernstig? Hoe kan dit trouwens?
Nu was ik van plan op dit onderblok een nieuwe cilinder/zuiger enzo te zetten...
Liefst een snel antwoord...morgen laat ik mijn cilinder uitboren...
Geplaatst: 20 jun 2009 09:43
door stof
Een foto ter verduidelijking, het deel van de krukas dat een beetje bruin ziet bedoel ik.
Dat is, in tegenstelling tot een andere krukas die ik hier heb liggen, geschaafd/ruw. Volgens mij ooit in aanraking gekomen met een zuiger, op een verkeerde manier.
(is het juist dat de zuiger de krukas normaal juist niet raakt? Of glijdt de zuiger over de krukas heen?)
Dit motorblok draaide trouwens zonder vreemde geluiden (maar had dan ook wel een lekke klep en kapotte koppakking, en wie weet wat nog meer...)
Geplaatst: 20 jun 2009 11:39
door ciebie
de foto is nogal onduidelijk, maar je zuiger hoort de krukas nooit te raken!
bij mijn cb raakte de zuiger op het laagste punt ook bijna de krukas, en als ik hem kantelde dan raakte ie hem.. maar omdat je zuiger met de cilinder erop niet kanteld moet dat goed komen :wink:
dat ruwe is volgens mij gewoon af-fabriek maar correct me if i'm wrong!
Geplaatst: 20 jun 2009 11:45
door Kippenverver
Kun je je zuiger vrij op en neer bewegen in je krukas?
Geplaatst: 20 jun 2009 11:55
door stof
Kippenverver schreef:Kun je je zuiger vrij op en neer bewegen in je krukas?
Krukas heeft bij mijn weten geen verticale speling...Maar ik ga het nakijken!
Indien geen verticale speling, geen probleem?
Geplaatst: 20 jun 2009 12:11
door Kippenverver
Nouja, geen probleem zou ik niet zeggen, want je zuiger mag natuurlijk nooit je krukwang raken.
Als hij dus geen opwaartse speling heeft, zul je het probleem elders moeten zoeken.
Geplaatst: 20 jun 2009 12:22
door Foxbeach
Kan een oude beschadiging zijn van voor de brommer in je bezit kwam. Zoals gezegd, bekijk of je zuiger nu schraapt tegen de krukwang. Indien zo zit je met problemen.
Als je nieuwe zuiger en cilinder gaat monteren goed nagaan of dit verholpen is.
Geplaatst: 20 jun 2009 14:58
door stof
Schraapt volgens mij niet...gelukkig.
En ik heb al 2000km zonder echte problemen met dit blok gereden, dus ik dacht dat het onderblok wel in orde zou zijn.
Als ik nu binnenkort met de nieuwe cilinder en zuiger test, gewoon het vliegwiel met de hand ronddraaien? (zonder cilinderkop erop?)
Of pas ronddraaien als alles gemonteerd is?
Alvast bedankt voor alle info!
er is trouwens met de hand geen verticale speling voelbaar...en als het echt moet heb ik nog wel een goed krukas denk ik, maar dan moet het blok weer gesplitst worden en moet ik pakkingen gaan kopen...
