ploffen bij gas los laten
Geplaatst: 18 jun 2009 22:53
door Mandarijn
hallo
als ik met mijn honda ss50 rij en het gas loslaat komt er een plof uit de uitlaat, omdat ik dacht dat dit door een te arm mengsel komt heb ik wat grotere sproeiers geprobeert, ik ben van 64 naar 72 gegaan, maar nou doet hij het nog steeds, kan dit ook liggen aan ontsteking/kleptiming?
ook komt er bij het starten en dan een beetje gas geven ook een plofje uit de carburaateur, wat kan dit dan zijn?
Geplaatst: 18 jun 2009 23:13
door HondaRat
backfire , onsteking
Geplaatst: 19 jun 2009 09:17
door niek is ik
of uitlaat klep veels te los...
of bijna geen weerstand in uutlaat(had het bij mijn forzo bijvoorbeeld ook)
of ontstekings tijdstip staat verkeerd.
Wat te doen dus, kleppen stellen, ontsteking stellen, uitlaat controleren of ie goed aansluit of geen lekken heeft(voornamelijk bij de bocht, daar gaat het om)
Geplaatst: 19 jun 2009 12:02
door Edo
Ik zeg uitlaat doorgerot boven de flens.
**EDIT** Dat heeft een vriend van me tenminste nu ook. Waarschijnlijk is het niet de enige hoge uitlaat die dat heeft? Die van hem plopt ook bij gas loslaten door naverbranding.
Geplaatst: 19 jun 2009 13:14
door Kippenverver
niek is ik schreef:of uitlaat klep veels te los...
Kleppen te los zorgen bij mijn weten niet voor klappen, te strakke wel.
Geplaatst: 19 jun 2009 15:03
door Mandarijn
ik heb de kleppen gesteld, de ontsteking gecontroleer die stond goed, en de uitlaat er af gahad en daar zat wel wat roet op het spruitstuk enzo
alles met een nieuwe pakking weer goed in elkaar gezet maar nou doet hij het nog steeds
Geplaatst: 19 jun 2009 15:15
door ruben
Mandarijn schreef:ik heb de kleppen gesteld, de ontsteking gecontroleer die stond goed, en de uitlaat er af gahad en daar zat wel wat roet op het spruitstuk enzo
maar lekt hij tussen je uitlaat flens en kop?
dit kun je checken door de normale uitgang van je uitlaat dicht te houden, dan kun je goed horen/voelen waar en of hij lekt.
ik heb namelijk het zelfde als jij met mijn beun uitlaat (die lekt) en niet met mijn originele pijp(die niet lekt)
Geplaatst: 19 jun 2009 15:24
door Mandarijn
ruben schreef:maar lekt hij tussen je uitlaat flens en kop?
das wel n plan, ik ga het proberen
