spanningsregelaar aansluiten
Geplaatst: 18 jun 2009 13:14
door stof
Uit dit topic heb ik al het een en ander gevonden: http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... gsregelaar
IK heb een gelijkaardige regelaar, dus waarschijnlijk ook parallel.
Nu weet ik uit dat topic hoe de gele draad aangesloten moet worden, maar moet de witte zo ook aangesloten worden?
Ik heb geen accu, en voorlicht zit op geel, remlicht/achterlicht op wit.
Hopelijk kan ik weer eens van jullie kennis gebruik maken :wink: :)
Geplaatst: 18 jun 2009 15:03
door stof
Dat is ook een idee, maar dan heb ik nog wat kabel aanpas werk...
Het is trouwens een cb kabelboom, dus onsteking is zwart (of wit met een zwart omhulsel dat er vaak af is) volgens mij.
Maar het zou gemakkelijk zijn moest de witte draad (normaal accu en achterlicht) nu ook met een spanningsregelaar parallel kunnen werken.
Geplaatst: 18 jun 2009 19:25
door René
Volgens mij kun je de witte draad alleen in serie met de regelaar aansluiten.
Geplaatst: 18 jun 2009 19:54
door stof
Dank!
Nu heb ik alleen een klein probleempje, de uitgang voor de accu krijgt zo'n 13.5-14 volt ipv 12V volgens verschillende bronnen.
En die wil ik dus juist gaan 'misbruiken' voor een deel van mijn verlichting. (wegens de rare opbouw van mijn kabelboom)
Kan een 12V auto lamp (tamelijk groot wattage) dit voltage nog aan? Aangezien ze mij altijd verteld hebben dat het voltage in een auto ook nooit mooi 12 volt is maar schommelt rond 13.5 volt.
Geplaatst: 18 jun 2009 20:07
door nitelife
lampen kunnen nooit zo goed tegen teveel spanning... je kan beter je kabelboom ombouwen zodat alles weer goed zit en je gele draad gebruiken voor de lampen
Geplaatst: 19 jun 2009 15:09
door stof
Die spanningsregelaar doet ook niet wat van hem verwacht wordt.
Zou op een uitgang dus een laadspanning moeten geven, geeft ie 3V.
Andere uitgang blijft dan wel mooi op max 12. Dusja, Alles op die andere dan maar, branden mijn lampjes wel een stuk zwakker...
Hoeveel watt kan zo'n regelaar eigenlijk aan? Want van voor zit een auto achterlicht lamp ( :oops: ) en achteraan 12V 10W en 12V 15w remlicht...
Geplaatst: 26 jun 2009 21:19
door Henk Veen
stof schreef:Dank!
Klopt, 14.1V is de laadspanning op de accu en dus ook op de lampen in een auto. Dat is dus normaal, de lampen kunnen daartegen. Ook op brom. Ik denk dat je op de accu niet meer dan 20-25W continue aan moet sluiten. Maar het hangt er van af hoe lang het aanstaat. Kortdurend mag het meer zijn, afh van de capaciteit van de accu.
