spatbord reflector afgebroken schroefdraad
Geplaatst: 16 jun 2009 21:11
door jiveassjeff
de moer was helemaal vastgeroest en is bij het demonteren afgebroken, samen met de schroefdraad.
iemand een idee hoe ik dit zou kunnen repareren?
Geplaatst: 16 jun 2009 21:30
door john
schroefdraadje erop lassen..
Re: spatbord reflector afgebroken schroefdraad
Geplaatst: 16 jun 2009 22:00
door h5speedje
je kan bij een automaterialen shop klemmetjes krijgen om onderdelen van een auto mee vast te klemmen; zijn vierkante plaatjes met een rond gat erin..het gat heeft meestal nog een aantal sleufen..
Dit gat dient kleiner te zijn als de "bout" van de reflector...
door nu het plaatje over het boutje te drukken vervorm je de lippen en klemt hij..
Materiaal is van verenstaal en men gebruikt het vaak voor de onderkant van de auto..
Geplaatst: 17 jun 2009 00:26
door jiveassjeff
gaat niet lukken. de schroefdraad is niet lang genoeg meer. komt niet meer door het spatbord.
Geplaatst: 17 jun 2009 01:38
door h5speedje
Eric schreef:
john schreef:schroefdraadje erop lassen..
Dan smelt de reflektor denk ik.
Novio's en monkey's hebben die dingen en ze zijn dacht ik gewoon leverbaar.
Anders gewoon het restant van het draad eraf halen op een of andere manier en vast plakken.
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=zoeken
Geplaatst: 17 jun 2009 01:56
door Dezelfde Jasper
h5speedje schreef:je kan bij een automaterialen shop klemmetjes krijgen om onderdelen van een auto mee vast te klemmen; zijn vierkante plaatjes met een rond gat erin..het gat heeft meestal nog een aantal sleufen..
Speed nuts :D
Geplaatst: 17 jun 2009 15:23
door jiveassjeff
is een cb250 reflector. en niet meer te krijgen
Geplaatst: 17 jun 2009 20:20
door h5speedje
jiveassjeff schreef:is een cb250 reflector. en niet meer te krijgen
hoe groot is de reflector?? en is hij rood of oranje??
Geplaatst: 17 jun 2009 20:23
door jiveassjeff
diameter is ongeveer 6cm. is rood.
staat "STANLEY RR50" op
Geplaatst: 17 jun 2009 21:33
door toerieteller
denk als je het naar een goede lasser brengt die een tig apparaat heeft staan, die het zo weer een stukje draadeind aan hecht.
wel uitleggen dat het NIET mag smelten natuurlijk 8-) .
dan elke keer na het lassen, meteen in een bak water gooien.
tig heeft de minste warmte doorgift naast de las.
en als het lukt, het draadeind overdadig met kopervet insmeren voor montage, zodat dit niet weer gebeurt.
Geplaatst: 17 jun 2009 21:42
door h5speedje
jiveassjeff schreef:diameter is ongeveer 6cm. is rood.
dat zijn inderdaad die rotdingen die ook achter op de ss50k0 en ss50m uit duitsland hebben gezeten..
Goed ebay in de gaten houden; ze komen wel eens langs; ik heb er ook zeker een halfjaar naar gezicht voor ik er 1 vond..
En ander zou ik proberen van die "speednuts" te pakken te krijgen
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-C5 ... ccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-Sm ... otohosting
Geplaatst: 17 jun 2009 22:26
door frenc 70
jiveassjeff schreef:de moer was helemaal vastgeroest en is bij het demonteren afgebroken, samen met de schroefdraad.
als je nou probeert de rvs rand die er omheen zit voorzichtig om te vouwen. Als dit eenmaal gelukt is kan je het reflector deel verwijderen en zo bij de achterkant van de plaat waarop de bout zit komen. De bout haal je eruit en je maakt een andere nieuwe op maat. Het omvouwen is me meerdere keren gelukt, ook met een C50 teller (zelfde principe) als je maar voorzichtig bent en geen grof geweld gaat gebruiken. succes
groeten frank
Geplaatst: 18 jun 2009 13:20
door bob
dot montagekit en plakken maar
