tandwielverhouding
Geplaatst: 15 jun 2009 13:11
door SBP
joh
ik ga onder mijn dx nieuw blok zetten, 125cc
wat is een goede tandwielverhouding hiervoor?
groeten
Sjoerd
Geplaatst: 15 jun 2009 13:29
15/32 is standaard voor een skyteam 125
Geplaatst: 15 jun 2009 13:45
door Marinus84
nielspbr schreef:15/32 is standaard voor een skyteam 125
Vrrreemd! Want mijn Dax125 trekt nog net zo makkelijk op als met een 15 tandwiel en er zit een 17 tandwiel onder!! hebben de 2008 daxen het niet anders?
Geplaatst: 15 jun 2009 16:30
door arnold-d
mijn daxje had ook 15/32.. met 140cc 16/30
Geplaatst: 15 jun 2009 23:32
door Jurrien
Marinus84 schreef:nielspbr schreef:15/32 is standaard voor een skyteam 125
Optrekken (acceleren) heeft niet zozeer te maken met je tandwielverhouding. Voor sneller acceleren heb je meer vermogen nodig, en dat krijg je niet met een lichtere tandwielverhouding. Met een lichtere tandwielverhouding kom je voor je gevoel misschien iets sneller weg vanuit stilstand, maar een snelheid van bijvoorbeeld 60 km/uur zul je even snel bereiken.
Een 'juiste' tandwielverhouding kies je dus vooral met je wensen met betrekking tot het toerental op topsnelheid. Ofwel: wil je overtoeren of juist lekker cruisen met een laag toerental?
Geplaatst: 16 jun 2009 00:10
door Marinus84
Juist, naja, het is makkelijker voor je motor om in beweging te komen, maar je bent ook sneller door je toerenbereik heen. Dat het vermogen niet hoger wordt snap ik wel.
Nou heb ik een vm26 besteld, en krijg ik opeens opmerkingen dat de vm26 te groot zou zijn voor een dax125 std blokje...
Maarreh, ik wil dus cruisen, als ik hoogtoerig wil rijden koop ik wel een fireblade
Geplaatst: 16 jun 2009 10:00
Voor een skytem blok heb je aan een vm24 of pe24 meer dan voldoende (kleine kleppen en een tamme nok)
(Bij een lifan 150 wordt zelfs een vm24 meegeleverd)
Geplaatst: 16 jun 2009 11:48
door Marinus84
nielspbr schreef:Voor een skytem blok heb je aan een vm24 of pe24 meer dan voldoende (kleine kleppen en een tamme nok)
BUMMER
Maar een vm26 kan toch ook prima lopen met een std blok? Het is toch geen miskoop ofzo voor mijn blok?
