XL500 distributie
Geplaatst: 14 jun 2009 21:11
door Edo
Een vriend van mij heeft een XL500 (die gruwelijke éénpitter ja) en nadat deze niet meer wilde starten hebben we even de kopdeksel eraf gehaald. Blijkt dat in iedergeval die distributie ketting ONWIJS los hangt. Niet een beetje los, maar je kan hem bijna van het tandwiel aftillen.
Maar deze distributie heeft toch een autospanner? Kan deze autospanner niet nog wat bijgesteld worden? We hebben een werkplaatsboek, maar daar wordt alleen uitgelegd hoe je de spanner erin doet, niet hoe je de ketting spant. Vandaar dat we, ook gezien de vorm/principe van het "spanmechanisme", ervanuit gingen dat het echt een full-auto-spanner is... Zeg maar.
Iemand ideeën of tips?
**TOEVOEGING** Oh, en de nokkenas ligt niet uitgelijnd zoals in het boek stond aangegeven. Het boek zegt: vliegwiel op T en dan die 2 streepjes op het tandwiel parallel aan de kop. Bij ons staan echter (als je het vliegwiel op T zet) die twee streepjes schuin, dus de ketting is 6 tandjes verschoven ofzo. Komt misschien door die slappe ketting? Bij het aankicken liep het hele spul soms ook ineens vast (zuiger tegen klep?)... Dat was eigenlijk de reden voor de sleutelarij.
Geplaatst: 14 jun 2009 23:01
door Dr.Ed
Edo,
Ik rij zelf de XR-500 (nog iets gruwelijker..)van het bouwjaar 1982. Die kettingspanner die daar op zit is wel automatisch maar is gelukkig ook nog wel een beetje af te stellen. Er zitten halverwege de cilinder 2 boutjes (sleutel 10 meende ik) De bovenste is om te borgen, de onderste om te spannen. Zoek het punt op waar je de meeste ruimte op het ketting hebt en ga dan eens die bouten lossen (let wel, draai de bovenste er niet helemaal uit). Onderste uitdraaien en opnieuw vastzetten. Zo staat hij dus op max. spanning afgesteld. Door slijtage kunnen de teflon kettinggeleiders wel eens helemaal op zijn, en dan krijg je geen spanning meer op je ketting...
Op tijd zetten van de nokkenas lukt ook alleen maar als de kettingspanner in werking is.
Ed
Re: XL500 distributie
Geplaatst: 14 jun 2009 23:02
door h5speedje
waarschijnlijk is hij er een paar tandjes over heen gegaan door het loshangen...eh moet even krabbelen in mijn geheugen...zijn twee types geweest...1 met een excenter schroef ala cb550 achterop de cilinder en inderdaad een met een ratel systeem...ratelsysteem kon je nog wel eens aanduwen zodat hij strak genoeg stond voor de verkoop....die met het schroefje moet in theorie vanzelf strak genoeg staan...de ervaring leerde dat je met de schroevendraaier even extra moest doordraaien alvorens alles vast te zetten..
Meestal is "uit-gespannen" zijn van de spanner een teken dat de spanner teveel is weggesleten en vervangen dient te worden voor een nieuwe
Geplaatst: 14 jun 2009 23:12
door Wouter Honda
Ik heb hem ook een keer bij mn oude XL500 moeten spannen, toen moest ik een boutje op de achterkant van de cilinder (carb kant) los draaien en weer vast draaien was mij verteld.
Het was zelfs zo erg dat de distributieketting door de cilinder heen gesleten was! Klein scheurtje aan de zijkant maar dit heb ik kunnen oplossen met kneedbaar metaal..
Geplaatst: 15 jun 2009 12:48
door Thom
het betrefde hier mijn Honda XL , ik heb d'r even na gekeken en nog 'n keer goed in het grote boek gekeken en het is me gelukt, je moet je ketting zelfs stellen met 'n draaiende motor! ( volgens het boek ).
bedankt voor de uitleg Dr. Ed
Geplaatst: 15 jun 2009 17:39
door bonjour
Even een onderhouds boekje kopen, krijg je geen spijt van !
Heb zelf een XT500 en die moet je ook spannen met draaiende motor. :)
Geplaatst: 15 jun 2009 19:36
door Dr.Ed
bonjour schreef: Heb zelf een XT500 en die moet je ook spannen met draaiende motor. :)
Enne, ook al een blauwe kuit ?:P
Ed
Geplaatst: 15 jun 2009 21:35
door bonjour
Nee, geen blauwe kuit. Maar wel een 'blauwe' arm. :mrgreen:
Moes laatst de olie ff verversen, ding warm laten draaien, was warm genoeg, uitgezet, *pakt rateltje* , kom ik op de een of andere manier met me onderarm tegen de weet ik het hoeveel cm's dikke uitlaat, net na de kop :|
En of dat pijn deed ! :mrgreen:
Ben nu net aan het vervellen op dat 'plekje' :mrgreen:
Ding start gelukkig altijd ik 1x, gaat perfect :)
Overigens moet ik mijn 'XT waardigheid' nog testen.
Ze zeggen dat je pas officieel XT waardig bent als je de motor kan starten met je hand/arm.
Moet te doen zijn :twisted:
Binnenkort wel ff een filmpje van maken :mrgreen:
Geplaatst: 16 jun 2009 22:35
door Edo
Volgens mij kan Thom (hierboven heeft ie ergens gepost) zijn vader de XL500 met de hand starten.
Hoorde een verhaal over dat z'n ouders altijd samen gingen rijden op de XL (ze hebben er 2) en dat zij hem wel eens liet afslaan voor het stoplicht en dat hij hem dan ff met ze hand aanzwengelde terwijl hij nog op ze eigen motor zat.
Bikkel.
Geplaatst: 16 jun 2009 23:20
door Dr.Ed
Uit ervaring weet ik dat er een groot verschil zit in het aankicken van een xt500 en een xl/xr500. Toch respect om die XL met de hand een slinger te geven 8-)
Ed
Geplaatst: 17 jun 2009 17:00
door bonjour
Hoezo ?
Start een XL moeilijker of makkelijker ?
Geplaatst: 17 jun 2009 17:27
door Dr.Ed
XL/XR start makkelijk, ff het BDP opzoeken en een trap geven. Kickback waar de XT zoveel "slachtoffers" mee heeft gemaakt kom je bij de Honda niet tegen. (Daarnaast zijn de onderdelen van een XT weer stukken voordeliger als die van Honda...)
Ed
Geplaatst: 17 jun 2009 21:12
door bonjour
hm... oke...
hehe.
Dus een XT is gewoon mannelijker 8-) :lol: :mrgreen:
Geplaatst: 17 jun 2009 22:41
XT is gewoon een fijner ding dan een XL.
Geplaatst: 17 jun 2009 23:54
door Jurrien
Ik heb een keer iemand een gebroken enkel zien trappen op een xl250, dus het kan wel! :D
Of een gebroken botje, weet ik het, er was iets gebroken.
