C90 NT
Geplaatst: 14 jun 2009 16:43
door ReezYard
Wie o wie bezit een C90 NT met electrische starter en kan mij
vertellen welke merk starter-relais zijn exemplaar heeft?
Er zijn nl. volgens de partslist 2 types, van Nippon Denso en
van Omron. De eerste kost € 13,-- de laatste € 35,--
Een behoorlijk prijsverschil dus. Ik vermoed dat de latere bouwjaren
een betere versie (= duurdere) gemonteerd kregen.
Omdat m'n starter het blok niet door de compressie heen krijgt
vermoed ik dat ik m'n starter-relais moet vervangen.
Door welke? Of maakt dat niet uit?
Re: C90 NT
Geplaatst: 14 jun 2009 23:04
door h5speedje
heej hoi hoi...volgens mij maakt het niet uit welke...ook met de draden van de startmotor direct op de accu moet hij trekken
Geplaatst: 15 jun 2009 11:02
door Jurrien
Inderdaad, je kan proberen door de draden van de startmotor direct op de accu te prikken. Als hij dan het blok ook niet makkelijk door de compressie krijgt, weet je dat het niet aan het relais ligt.
Geplaatst: 15 jun 2009 11:17
Vaak gaat er enorm veel energie verloren in dunne draadjes en slecht vastzittende connectors. Gebruik dikke draad en soldeer het spul goed aan elkaar.
