Remhendel of universele remkabels
Geplaatst: 12 jun 2009 19:45
door stof
Ik heb op mijn cb50 andere remhendels geplaatst, maar deze zijn voor remkabels met een grotere bevestiging aan het stuur.
Dus ik moet ofwel de kabels vervangen ofwel de hendels. (liefst de kabel)
Bestaat er een universele remkabel die hetzelfde uiteinde heeft dat past in een cb50 schijfrem? En waar ik zo'n 'tonnetje' kan aanzetten dat past in mijn hendel (de originele kabel is daar niet lang genoeg voor)
Is zo'n tonnetje wel veilig als rem? In een koppelingskabel durf ik dat wel, maar ik wil niet dat zo'n ding er ineens uitvliegt...
En anders, welke hendels hebben dezelfde maat als honda kabels?
(nu heb ik zundapp hendels dacht ik)
Moet passen op een m-stuur.
alle hulp is welkom :), en als iemand nog een simpele hendel heeft liggen voor de voorrem stuur je maar een pb'tje, dan heb ik toch al een tijdelijke oplossing.
Geplaatst: 14 jun 2009 21:07
door Edo
Zo'n schroeftonnetje is betrouwbaar, MITS je het geheel goed dicht laat slippen met tin. De binnenkabel breekt meestal precies waar je het schroeftonnetje strak draait, TENZIJ je met tin en een gasbrander het geheel vol laat lopen.
**EDIT** Toch zou ik voor je remkabel een voorgefabriceerd setje nemen. Zelf een kabel op maat maken met schroeftonnetjes doe ik alleen bij de koppeling.
Geplaatst: 15 jun 2009 10:42
door stof
Bedankt voor tip, ik ga voor een andere hendel dan maar.
Beetje veiligheid is altijd handig.
