Oliepomp/pakking
Geplaatst: 10 jun 2009 14:17
door Edo
Hey,
Mijn oliepomp was stuk (binnenste "tandwieltje" was gescheurd), dus ik heb een pompje van iemand gekocht. Ten eerste is de dikte van de twee "tandwieltjes" anders. Degene die ik gekocht heb is dikker dan mijn oude kapotte pomp. Dit duidt op een sterkere oliepomp neem ik aan?
Nu verschillen de pompen echter ook een klein beetje in de manier van doorlaten. Om jullie een lange uitleg te besparen, zet ik gewoon even een fotootje neer:
Die rechter is mijn oude, en de linker is degene die ik gekocht heb. Die middelste is de enige oliepomp pakking die ik heb, volgens mij gaat dat niet passen offeh?
Geplaatst: 10 jun 2009 14:36
NT/OT pomp?
Geplaatst: 10 jun 2009 14:51
door Edo
Zat ik ook al aan te denken... Maar als ik nou die sleuf eens netjes na ga maken door te frezen/boren/slijpen
Volgens mij gaat dat wel goed komen, want verder zijn ze precies hetzelfde.
Is het niet erg dat ik een sterkere pomp monteer ivm. de sproeier vlak voor de cilinder?
Geplaatst: 10 jun 2009 15:15
door Brommert
Volgens mij maakt dat niet veel uit als je een wat sterkere olie pomp monteert, alleen bij echt grote pompjes (300% ofzo) is het handig je olie "sproeier" uit te boren. In het HVN magazine heeft een keer een verhaal gestaan over de aanpassingen die je moet doen om een NT pomp passend te maken op OT carters.
Maar hoe dik is het tandwieltje van je nieuwe pomp? Want daaraan kan je zien hoeveel procent je pomp is.
Geplaatst: 10 jun 2009 18:06
door Edo
Aai. Ik heb hem net in elkaar gezet. Ik heb in dat grondplaatje waar die "tandwieltjes" in draaien een sleuf geboord en geslepen die gelijk is aan de sleuf die in de OT oliepomp zat. Ik heb me brommer toen alles in elkaar zat gestart met de onderste klepdop eraf en er kwam na 10 seconden inderdaad olie uit me kop, dus volgens mij zit het wel snor!
Geplaatst: 10 jun 2009 18:55
door niek is ik
dit is de gene die je van mij had ?
Kan zijn dat ik berongelijk een NT pompje heb gestuurd, eigenlijk niet zo naar gekeken en gewoon in envelop gegooit.
Indien niet goed mag je hem eventueel terug sturen krijg je geld terug...
Geplaatst: 10 jun 2009 18:59
door Edo
Oh nou ik heb hem al verbeund
Zoals je op de bovenste foto's ziet was het idd een NT, maar ik heb die sleuven die de NT niet heeft zelf erin gemaakt zodat het wel goed uitkwam met de pakking en carters.
Re: Oliepomp/pakking
Geplaatst: 10 jun 2009 21:49
door h5speedje
wat ik hier zie is een 150% pomp (at50) of 200% pomp c85 blok.
Ik doe meestal met een dremel het carter aanpassenzodat beide pomptypes erop passen...(dan maakt het niet meer uit)
Doe je de linker pomp op een standaard 6volt carter gaat het niet goedkomen; ook niet als je een stukje pakking wegsnijd...de olie komt amper bij de pomp en amper vanaf de pomp naar het olie kanaal...
Aanpassen dus of een ot pomp kopen...
Verder kun je ook gedonder hebben met de aandrijving...pompas ot is met een gleuf terwijl de nt's de gleuf in de pomp hebben...
rustig bestuderen dus!!!!
Geplaatst: 11 jun 2009 13:54
door Edo
Ik heb een OT koppelstukje gebruikt, die past ook in de tandwieltjes van een NT, hij valt alleen iets dieper, maar hij kan niet uit het pompasje komen door het kleine dekseltje bovenop de pomp. Verder zie ik niet in waarom ik mijn carter aan zou passen, ik heb mijn NT oliepomp die je hierboven op de foto ziet exact gelijk gemaakt aan een OT pomp. Gewoon door het uiteinde met een 6mm boor te boren, net zo diep als die sleuf van een OT pomp. Vervolgens heb ik met de dremel heel voorzichtig die sleuf nagemaakt. Ze zijn nu dus exact gelijk en daarmee zou je het carter niet aan hoeven passen. De 2 ronde gaatjes in de pakking heb ik iets langer gemaakt, zodat het wel zou moeten kunnen.
Maargoed, hoe lang duurt het voordat ik erachter kom dat er te weinig olie in mijn kop komt? Toen ik mijn brommer startte zonder uitlaatklepdop spoot er gewoon olie uit.
Geplaatst: 11 jun 2009 14:02
door Kippenverver
Ik heb volgens mij nog wel zo'n pakking liggen hier, als je wil zal ik eens kijken..
Geplaatst: 11 jun 2009 14:05
Ik heb 2 magazines terug een zeer uitgebreid artikel met 3000 foto's over pompjes geschreven.
Geplaatst: 12 jun 2009 13:43
door Edo
Kippenverver schreef:Ik heb volgens mij nog wel zo'n pakking liggen hier, als je wil zal ik eens kijken..
Ik voorzie geen problemen, me blokje heeft alweer 50 kilometer HEERLIJK gereden ^^
Geplaatst: 13 jun 2009 12:56
door Kippenverver
Dat is altijd goed, heb je ook al gecheckt of de olie-flow naar de kop voldoende is?
Geplaatst: 13 jun 2009 13:58
door Dennis
volgens mij zit het wel goed. Of je maakt sleuven in je carter, of in je oliepomp. Ik heb vroeger geloof ik het carter aangepast toen ik zo'n pompje had.
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: 14 jun 2009 21:04
door Edo
Nja zoals vanouds lekt mijn blokje olie door de onderste (immi) klepdop pakking, toen ik zonder klepdop paar keer gas gaf spoot het er goed uit en me blokje loopt nu alweer zo'n 80 kilometer heerlijk zonder vreemde geluiden. Ik geloof dat mijn beun-oliekanaaltje goed gelukt is ^^
