Vaststellen Big-end lagers kaduuk
Geplaatst: 08 jun 2009 21:31
door Rob
Hey, vraagje
Hoe kan ik het beste vaststellen of mijn big-end lager kapot is?
Als ik mijn kruk-as aan de drijfstang vast hou en ik sla bovenop
met mijn andere hand, dan hoor ik hem stuiteren op het lager...
Maar kan het niet zo wezen dat ik dan de zijwaartse speling hoor?
Geplaatst: 08 jun 2009 23:12
door edho
Als ik het goed lees, dan klinkt dat niet goed.
Stap op je reservebrommer en rij even naar Rouveen. Dan kun je hem daar laten testen en gelijk omruilen voor een goede mocht het nodig zijn.
Geplaatst: 09 jun 2009 10:44
door Edo
Speling is speling. Dus als je je drijfstang op en neer kan bewegen t.o.v. de as, dan heb je speling. Dan is het aan jou of je hem vervangt of niet. Mijn brommer kapte er pas mee toen ik maar liefst 4mm big-end speling had, en alleen de krukas hoefde vervangen te worden. Het zag ernaaruit dat die naaldlager gewoon "verdwenen" cq. vermorzeld was.
Ik geloof echter dat de speling die je op en neer mag hebben maar 0,4 mm is ofzo. Dus die truuk om erop te slaan is een goede test, maar als je geen vergelijkingsmateriaal heb kan dat tikje wat je hoort niet dramatisch te zijn.
Geplaatst: 09 jun 2009 10:51
door jos123
de maximale speling staat in de haynes beschreven volgens mij, ik kan vanavond even kijken?
Geplaatst: 09 jun 2009 12:28
door Rob
haynes zal ik vanavond wel even nakijken, maar jullie hebben idd
gelijk wat betreft het niet hebben van vergelijkings materiaal...
ik denk dat ik maar mooi op zoek ga naar een andere kruk-as, bedankt iig voor de reacties...
Geplaatst: 09 jun 2009 14:56
door h5speedje
Rob schreef:haynes zal ik vanavond wel even nakijken, maar jullie hebben idd
als je het zeker wilt weten; ontvet het bigend!! leg op een stevige ondergrond en pak dan stevig de drijfstang vast, en druk vervolgens loodrecht op de krukas...pak hierbij voornamelijk de zone waar de motor zijn ontbrandingen krijgt; deze plek is als eerzte versleten door uitbreken van de loopbaan...(zoek het tdc op en vanaf daar meten tot ongeveer 20 graden na tdc)...Deze zone heb je wel de ontbrandingsdruk maar de krukas moet nog accelereren dus heb je daar de grootste belasting op je bigend...alleen zo kun je bepalen of een bigend kapot is....het vasthouden van het bigend en vervolgens met de hand opslaan is ook wel een methode maar kijk uit; olie in het bigend kan je voor de gek houden..(dan lijkt hij goed terwijl hij al ver heen is)
Geplaatst: 13 jun 2009 15:54
door August
In het kader van deze bigend discussie heb ik nog wel een vraag.
Over het algemeen heb ik altijd het volgende vervangen bij krukassen: big-end lager en pen, drijfstang, kogellagers, distributietandwiel. Het kost wat, maar dan weet je ook zeker dat het goed is.
Nu heb ik een krukas liggen die verder nog heel goed is, maar net ongezonde speling begint te vertonen.
1. Kun je de lagers redden door deze op een bepaalde manier te verwijderen (niet met de gebruikelijke trekkers)?
2. Zou je heel misschien de drijfstang opnieuw kunnen gebruiken bij een krukas waarvan het big-end nog niet zo ver heen is? Of is dit als een van de lagervlakken altijd af te raden? De meeste tuningkrukassen die ik heb laten reviseren hadden duidelijk ook een beschadigd loopvlak in de drijfstang. Misschien zijn er ook bedrijven die dit kunnen herstellen.
Geplaatst: 14 jun 2009 13:18
door h5speedje
in theorie gaan lagers kapot door ouderdom of vervuiling..
Het loopvlak word telkens door de kogels ingedrukt en vervolgens veert het weer terug..door de indrukkingen word het materiaal steeds harder tot het begint uit te breken(metaal moeiheid)...heb je dus speling op het lager wil dat zeggen ik sta op het punt het op te geven..
Dit geld dus voor alle delen..naaldjes, bigend-pen en bigend..als je de mazzel hebt een mooi versleten bigend van binnen te zien zie je het uitgebrokkelde materiaal of in een eerder stadium een golf-vorm
Ga dan niet lopen twijfelen en vervang de zooi; de gevolg schade kan enorm zijn; ik heb hier nog een zuiger liggen met een stuk smal end erin...de rest van de drijfstang keek naar buiten via de cilinder en het carter..
do's en don'ts voor krukaslagers; sla ze er niet op maar verwarm ze tot 90 graden en laat ze gewoon om de kruktap vallen...aantikken kan soms nodig zijn...zo weet je zeker dat het lager de maximum standtijd haalt...elke vorm van mishandeling verkort deze tijd; gruis, vuil, slaan ,schokken, gebrek aan smering, meer als 2 volt over een lager zetten en op gang brengen met perslucht, kracht overbrengen; haaks op het loopvlak of via de kogels.....enz enz
Tevens moet een lager belast worden; word hij te weinig belast gaan de kogels glijden en word alles dusdanig gepolijst in de lagerschaal dat het lager vroegtijdig stukgaat doordat er materiaal word weggepolijst..
Een krukaslager eraf trekken met een trekker (mits dit zonder knallen gaat) hoeft niet persee einde oefening te zijn maar ook dit is slecht voor een lager..nogmaals er zijn twee uitersten; glijd hij eraf zonder moeite geen probleem...gaat het met knallen en een hoop kracht heb je de eerste lagerschade te pakken...krukaslagers kosten de wereld niet dus vervang het gewoon
Geplaatst: 14 jun 2009 13:44
door August
Ik ben gewoonlijk ook van het principe om alles te vervangen. Maar die loopvlakken van de drijfstang zouden in principe wel voorzien kunnen worden van een nieuw loopvlak natuurlijk, eventueel zelfs met speciale coating (titaniumnitride of iets keramisch met hoge hardheid en goede loopeigenschappen). Die drijfstang kost me anders ook los ca. 100 euro namelijk (heb het hier over een kitaco krukas).
