Roken
Geplaatst: 05 jun 2009 10:29
door Brommert
Ok, een tijdje terug een ander top-end op mijn C90 blokje gezet. OT70 kop met nieuwe klepjes en klepsealtjes, kleppen uiteraard netjes ingeslepen. Nieuw GB0 zuigertje met nieuwe zuiger veertjes en een goede maar gebruikte C90 cilinder. Loopt lekker, maar het rookt als een gek.
Als ik het blok koud start echt dikke wit grijze rook wolken, na een tijdje rijden word het wel een stuk minder, maar hij blijft een beetje roken. Wat kan het zijn? Zuiger veertjes lijkt mij niet want die zijn nieuw, of kan dat niet nieuwe zuigerveren in een gebruikte cilinder? Klep seal lijkt mij ook niet want die zijn nieuw. Of moeten de zuigerveren nog inlopen? Maar ik heb nog nooit gehad dat ie dan zo erg rookte.
Wie weet er wat het kan zijn? Dan weet ik waar ik moet zoeken, en eventueel moet vervangen.
Geplaatst: 05 jun 2009 16:57
door ildert
boring slijt niet rond bij gebruik, maar ovaal..daarom beste te boren bij nieuwe veren....mits het nog past natuurlijk.
veren moeten wel een tijdje inlopen normaal hoor...als het niet te veel is slijten ze wel in de vorm.
Geplaatst: 06 jun 2009 16:36
door Brommert
Ik zal het eens een tijdje aankijken, hopen dat het roken op houd.
Het is ook geen ori Honda cilinder, maar een bami. De ori C90 cilinder die ik had was een 1e overmaat, en de GB0 zuiger gewoon een normale, dus dat ging niet. Ik had nog een bami 47mm lange slag cilinder liggen dus die er maar op gezet. Misschien is die bami gewoon poep kwaliteit.
Aan de OT70 kop ligt het naar mijn idee in ieder geval niet, daar zitten netjes nieuwe klepjes en klepsealtjes in, dus dat zou goed moeten zijn.
Ach ik wil toch over naar een dikkere cilinder, dus als het roken niet ophoud gooi ik er maar een ander setje op.
Geplaatst: 06 jun 2009 18:22
door Wout
Those who can't ride will blame it on the bami.
Geplaatst: 07 jun 2009 16:30
Ik denk dat je eens met de ouders van dat blokje moet gaan praten. Weten die dat het rookt?
Geplaatst: 07 jun 2009 16:37
door niek is ik
geen rijbewijs voor 18e verjaardag !
Geplaatst: 08 jun 2009 23:02
door ildert
Wout schreef:Those who can't ride will blame it on the bami.
geeft toch niks, ik ook
Geplaatst: 09 jun 2009 10:45
door Edo
Potver, ik denk: eindelijk een topic over roken, gaat het WEER over brommers!
*kuch*
Geplaatst: 09 jun 2009 11:03
door Brommert
Zo, de oude C90 cilinder met bijbehorende C90 zuiger weer gemonteerd, en het roken is over. Wel met de OT70 kop, dus niet ideaal, maar het loopt en rookt niet. Dus het lag hoogst waarschijnlijk toch aan de bami cilinder.
Geplaatst: 09 jun 2009 11:12
Zuiger en cilinder altijd van hetzelfde merk gebruiken. Iedere fabrikant kan andere toleranties aanhouden.
(Ik heb tot nu toe geen rokend bamiblok gehad)
Geplaatst: 09 jun 2009 11:15
door Brommert
Tja, wat voor merk cilinder het was weet ik niet, de zuiger was een ori Honda GB0, het zal inderdaad wel iets met toleranties te maken hebben gehad. De cilinder is ook gelijk de oud ijzer bak ingegaan.
