Remblokjes
Geplaatst: 03 jun 2009 22:41
door Psus
Ik heb mijn remblokjes los gehaald om ze te reinigen en wil ze er nu weer in zetten. Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan doen, aangezien dit met haakjes/clipjes werkt en ik ze er met geen mogelijkheid meer in krijg
Geplaatst: 03 jun 2009 23:08
door Marinus84
Bij de motor hou ik de remschoenen altijd met de zijkant tegen elkaar aan, dan kan je met ene punttangetje de veertjes makkelijk erin hangen en dan klik je ze uit elkaar en dan kan je ze in de remtrommel hangen. Snappie?
Weet niet precies wat je niet lukt, maar dit is het moeilijkste deel.
Hoe de remblokken (schijfrem) er in moeten, staat geloof ik in de FAQ een foto van hoe de clipjes moeten zitten. Ik heb ergens eens een voorbeeldfoto gezien. Even zelf zoeken dus.
Succes!
Geplaatst: 03 jun 2009 23:12
door Psus
Marinus84 schreef:Bij de motor hou ik de remschoenen altijd met de zijkant tegen elkaar aan, dan kan je met ene punttangetje de veertjes makkelijk erin hangen en dan klik je ze uit elkaar en dan kan je ze in de remtrommel hangen. Snappie?
Succes!
Bedankt voor de tip alvast, en ik heb inderdaad verzuimt hier de FAQ's te checken!
Geplaatst: 03 jun 2009 23:41
door Marinus84
Psus schreef:Marinus84 schreef:Bij de motor hou ik de remschoenen altijd met de zijkant tegen elkaar aan, dan kan je met ene punttangetje de veertjes makkelijk erin hangen en dan klik je ze uit elkaar en dan kan je ze in de remtrommel hangen. Snappie?
Succes!
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... hp?t=12996
Denk dat dat het wel doet.
Geplaatst: 04 jun 2009 00:33
door Jurrien
Ik stop ze altijd terug.
Die tactiek werkt perfect.
Geplaatst: 04 jun 2009 09:55
door Psus
Jurrien schreef:Ik stop ze altijd terug.
Je meent het, was ik nou zelf nooit opgekomen! *
knuppel*
Geplaatst: 04 jun 2009 10:34
door ebosch
ik kreeg ze er toen ook niet meer in, had ze toen net vervangen voor kitaco die achterremschoen is ook van kitaco.. maar johannes heeft die van de voorrem er weer ingezet, lukte echt met geen mogelijkheid
Geplaatst: 04 jun 2009 10:43
door roow
Omdat ie trommels heeft?
