carburateur
Geplaatst: 31 mei 2009 20:10
door El señor
hallo,
waarvoor is dat elektrische dingetje op die carb??? ik kan het echt niet uitvogelen.
Geplaatst: 31 mei 2009 20:42
door bonjour
Ik gok de automatische choke.
door fs1tom
Elektrische choke?
Geplaatst: 04 jun 2009 15:13
door Kippenverver
Electrische choke inderdaad, zo'n systeem heeft een peugeot speedfight ook.
Re: carburateur
Geplaatst: 05 jun 2009 23:02
door h5speedje
dat is een elektrische choke...er zit een verwarmingselement in..
normaal staat de choke dicht...zodra je de motor start komt er spanning op het element te staan..en door verwarming en uitzetting trekt hij langzaam de choke open tot hij volledig open is...
Het systeem werkt het zelfde als bij mikuni trekchoke..
Enne leuk detail; de acceleratiepomp...
Ding komt waarschijnlijk van een filly af of daar weer een clone van
Geplaatst: 06 jun 2009 00:35
door ivo215
De little cub heeft ook zo'n electro-choke. Ik heb er destijds ook problemen mee gehad. Wat mij betreft mogen ze die electro-chokes glad vergeten. Ik heb liever een choke waar ik zelf de baas over ben.
Geplaatst: 06 jun 2009 00:38
door h5speedje
klopt
zodra dat ding koud is sluit hij weer of de motor nu heet is of niet...
Met mijn filly destijds gruwelijk veel problemen mee gehad vooral toen telkens mijn accu naar de 9*&^ ging= geen stroom dus gaan we choken..
Probleem opgelost door een autoaccu in de helmbak te gooien en aan te sluiten...startproblemen waren ook in ene voorbij :D
Geplaatst: 06 jun 2009 12:09
door El señor
okeah, het is een vacuüm carb jah, ik heb dat elektrische choke ding er iets lomp uitgetrokken is er dan iets kapot? want hij zat nogal vast. zit een klein veertje onder en lijkt wel of die gebroken is..? en de carb zit helemaal vol met vieze witte drap, heb hem al schoongemaakt.
en is dat ding persé nodig om hem lopend te hebben? en als ie toch nodig is waar moet ik dan dat draadje aan aansluiten?
En btw het is van een of andere rare 4takt scooter :roll:
alle stroomdraden uit het blok zijn doorgeknipt maar heb al gefikst dat hij vonkt, nu moet ik alleen nog die carb goed krijgen.
Geplaatst: 06 jun 2009 12:54
door h5speedje
yeps er moet stroom op staan om hem van de choke te krijgen maar hij zal ook wel te saboteren zijn denk ik..
sluit hem maar eens aan +/- en kijk maar eens wat hij doet...zie je vanzelf welke kant het pinnetje opgaat..
Hij word normaal op de accu aangesloten dus 12 volt...zodra contact aangaat word hij warm.
Geplaatst: 06 jun 2009 13:57
door cor
zou deze carb niet gebruiken.
deze is goed geschikt voor die k. scooters.
zet er een gewone op ,heb je ook geen problemen.
Geplaatst: 06 jun 2009 14:00
door h5speedje
deze carburateurs zijn uitstekend!! zijn speciaal voor 4 takt ontworpen; acceleratiepomp + constant vacuum..
Zijn het eerst verschenen op de kymco filly...een rasechte viertakt (copy van honda)
