Oliepeil kijkglaasje - hoe en wat?
Geplaatst: 28 mei 2009 23:15
door Marinus84
Hoi, ik stond laatst voor het stoplicht en ik keek op mijn oliepeilglas en zag het niveau tot onder de '-L' staan.
Is dit nu logisch, want je motor draait dus kun je het niet aflezen, of hoort het juist bekeken te worden met draaiende motor?
Had het even bijgevuld na een stukje rijden, maar heb vanavond na drie dagen niet rijden weer mijn oliepeil bekeken en nu stond het veel te hoog! (wel 250ml te hoog). Dus heb het er gauw uitgehaald. Mijn theorie is dat de olie nog niet helemaal was ingezakt uit het blok en dat daarom het oliepeil na het rijden te laag leek.
Maarreh, oliepeilglas, moet dat nou bekeken worden met een stilstaande, afgekoelde motor?
Call me a nerd, maar beter even zeker weten voordat het gevalletje kaduuk gaat.
Geplaatst: 28 mei 2009 23:17
stilstaan, motor rechtop en dan pas kijken.
Doe je normaal voordat je de motor start
Geplaatst: 28 mei 2009 23:18
door Dezelfde Jasper
Oekel, de olie wordt toch rondgepompt! Peilen als ie stil staat, het best even wachten zodat alle olie gezakt is. Peil je met een stokkie ook met draaiende motor
Geplaatst: 28 mei 2009 23:19
door Spherius
Heb ik wel geprobeert, geeft zo'n rotzooi.
Geplaatst: 28 mei 2009 23:21
door butt head
al hij al een paar minnuten stil staat dan moet je pas gaan pijlen hoeveel er in zit als hij dan tussen min en max in zit zou ik zeggen dat hij goed is
(op een oude jaguar motor heb ik ooit gelezen pas na 6 min na het stop zetten van een motor gaan pijlen)
je moet in iedegeval niet gaan kijken als je de motor net stil heb gezet
Geplaatst: 28 mei 2009 23:23
Spherius schreef:Heb ik wel geprobeert, geeft zo'n rotzooi.
Juist, ik had olie in m'n oog.
Geplaatst: 28 mei 2009 23:29
door arnold-d
gewoon pijlen voordat je gaat rijden.
Geplaatst: 28 mei 2009 23:34
door Marinus84
Ok, gelukkig. Ik schrok wel bij het stoplicht, had nog geen 2km gereden en de cilinder-koelribben waren al zo heet dat ik bij kort voelen een koelrib-patroon in mijn rechterhand had.....
Dacht dat hij veuuulste heet was geworden door oliegebrek.
Geplaatst: 29 mei 2009 08:18
Alle blokken worden tijdens het inrijden extra warm, daarom wordt je ook geacht rustig aan te doen.
(zeker geen handschoenen aan?)
Geplaatst: 29 mei 2009 10:03
Dezelfde Jasper schreef:Spherius schreef:Heb ik wel geprobeert, geeft zo'n rotzooi.
Je moet ook flink gassen als je peilt. Ik hoef toch niet alles uit te leggen?
Geplaatst: 29 mei 2009 11:21
door Marinus84
NIX schreef:Dezelfde Jasper schreef:Spherius schreef:Heb ik wel geprobeert, geeft zo'n rotzooi.
Ik gas nu vooral van die proteineshake van gister, voelt alsof de choke er nog op zit
Geplaatst: 29 mei 2009 18:19
door bonjour
Het onderhoudsboekje schrijft volgens mij voor dat je : 5minuten na het rijden de olie kan peilen.
Of peilen als de motor volledig is afgekoelt.
Zelf peil ik altijd als de motor echt helemaal afgekoelt is.
Let erop dat je brommer/motor recht staat !
Geplaatst: 29 mei 2009 18:40
door thijsperdok
butt head schreef:al hij al een paar minnuten stil staat dan moet je pas gaan pijlen hoeveel er in zit als hij dan tussen min en max in zit zou ik zeggen dat hij goed is
8 tot 10 min
Geplaatst: 30 mei 2009 05:48
door Marinus84
Heel leuk, maar bij mijn 125cc zat het 50cc boekje.
Daar moet ik nog steeds om klagen, maar ik wacht even want ik heb al veel geklaagd
Je moet toch wat als je een van de eerste APE125's hebt van europah
