Pagina 1 van 2
snelheid cb 50
Geplaatst: 28 mei 2009 20:18
door cor
voor de cb rijders onder ons.
wat hebben jullie aan de cb 50 gedaan om hem sneller te laten lopen.
en hoe snel loopt hij nu.
ik heb er een vvv 16mm carb en ontgrenste uitlaat opzitten.
tanwielen 42/14 top ongeveer 70
tanwielen 42/13 top ongeveer 65.
ontsteking staat goed ,kleppen staan goed carb is goed afgesteld.
bougie trekt een mooie blauwe vonk en is koffiebruin.
heb het vermoeden dat het toch nog in de uitlaat zit.
begrensing is er tot de demper uitgehaald.
maar volgens mij word hij ook in de demper begrenst.
nou ik hoor het wel .
lijkt mij leuk om eens te vergelijken.
Geplaatst: 28 mei 2009 20:49
door Foxbeach
Inlaat van kop opdraaien naar 18-19mm en een nog iets grotere carb nemen.
(De ori snelle versie van de CB50 heeft zelfs 20mm)
Geplaatst: 28 mei 2009 22:02
door stof
Met 16mm en vastgezet vliewiel = 60-65 (wind af 70)
Maar, eens je met een grotere cilinderinhoud gereden hebt wil je niet anders meer, en dan vooral vanwege het veel beter optrekken!
(slecht afgestelde 70cc vond ik al zalig rijden)
Geplaatst: 29 mei 2009 00:03
door ciebie
50cc, vvv en 17mm inlaat met 19mm carb niet goed afgesteld zo'n 65km op de teller met twv 13-45. hij liep wel hoog in de toeren en hield in.. maar met 14-45 trekt ie weer zo sloom op
maar ik ga mijn nieuwe kop aanpassen, inlaat vergroten, netjes goed afstellen, eigen uitlaat maken (die kerel die bochten zou maken duurt erg lang) en twv 14-45 proberen.. dan moet ik wel richting de 75 gaan denk ik!
niet dat het een beestachtig optrekspectakel zal worden, maargoed.. kan niet alles hebben, en 70cc vind ik ook weer zo overdreven
ik zal de resultaten laten weten
Geplaatst: 29 mei 2009 10:12
XL50 met 14"achterwiel en 50cc:
onbegrenste uitlaat
20mm en iets aangepaste spruit
vvv
15/38
En ik vermoed een snelle nok
75-80km/u met een dikke straal rook. Daar moet nog wat gebeuren.
Geplaatst: 29 mei 2009 18:14
door bonjour
Honda CB50 met 80cc cilinder hier.
80cc
80kop ( grotere inlaat, ik meen 22mm en groter uitlaat klep )
22mm Keihin carb
Snelle takegawa nokkenas (hoewel die voor de 50kop is bedoelt, dus hij komt denk niet helemaal tot zijn recht)
Kitaco uitlaat
VVV
16-44
80km/u @ 10000rpm
Heeft veel vermogen, dus ik kan hem zwaarder vertanden.
Tot nu gehaalt is iets van 92, maar heb hem niet verder getrokken, ik zat aan de 12000rpm+ ofzo, en het werd mij te gek, je merkte gewoon dat hij overtoeren aan het maken was, vermogen viel gewoon weg.
Op 10000rpm geeft die het meeste vermogen af, en zit die ook zo aan.
Morgen gaat de zwaardere vertanding erop (net binnen) , en het wordt dan 16-38 of 15-36
Ik hoop dan 95km/u te halen @ 10000rpm, en zo nu en dan met doortrekken de 105km/u te halen.
Moet allemaal te doen zijn.
Nokkenas moet ik ook nog even uitzoeken, daar moet ook nog wel wat meer uit te halen zijn.
Het is overigens een standaard CB50J blokje met een 4bak
Volgens mij ben ik het wel een beetje tot het uiterste aan het drukken, maar het blokje geeft geen krimp en geniet ervan
Geplaatst: 29 mei 2009 19:40
door stof
Koop je nog een 5bak, dat gaat je blokje leuk vinden
Geplaatst: 31 mei 2009 15:49
door Rick
wil je harder? koop een 2t.
4t is veel leuker... maar je moet je cilinderinhoud vergroten....
en dat vind oom agent niet leuk....
uitlaatjes maakt geen kloot uit, koop een nieuwe uitlaat van 600 euro, maar harder ga je echt niet.
vergroot dus je cilinderinhoud. uithonen of toch naar de 80cc kits...
wat groter carb. dan natuurlijk wel..
Geplaatst: 31 mei 2009 18:32
door ciebie
Rick schreef:wil je harder? koop een 2t.
sneller hoeft niet persé met meer cc's!
als je orginele uitlaat begrenst is maakt een andere uitlaat wel een kloot uit..
als je sneller wilt vergroot niet meteen je cilinder inhoud, maar kijk eerst naar andere mogelijkheden
Geplaatst: 01 jun 2009 00:16
door Rick
ciebie schreef:Rick schreef:wil je harder? koop een 2t.
maar echt veel harder dan 75 kom je niet met 50cc, dus wat hij nu uit zijn 50cc haalt is wel bijna het uiterste
Geplaatst: 01 jun 2009 00:42
door CB-viguur
50cc rules!!!
cb50 caferacer (verkocht)
50cc
cb50f nok
cb50j kop, ori
vvv
16mm keihin (geen imi)
xr80 5bak
zelfbouw uitlaat (weerstandsloze rechte pijp met absorbtiedemper)
vertanding??? 13/38 geloof ik
met wind tegen altijd nog 65km/h
top rond de 75-80, met wind mee 95
en de racer is iets meer aan gedaan, maar altijd nog 50cc
voor de laatste update een top van ongeveer 110km/h
dit seizoen nog wat veranderingen, nieuwe cilinder + zuiger, boring 42
wat problemen gehad met klepveerspanning, die nu verholpen zijn
geschatte top moet nu richting de 120km/h gaan
Re: snelheid cb 50
Geplaatst: 02 jul 2009 12:42
door jorgen_blok1
mijn cb loopt nu ongeveer 65 op de 13mm carb, vvv en uitgeboorde uitlaat met iemand van 90 kilo met zachte banden.
en dan is de brommer nog onafgestelt en loopt ie nog voor geen meter.
wel 12 500 toeren
en wiss een iets optimistische teller
Re: snelheid cb 50
Geplaatst: 03 jul 2009 20:08
door Faukje
status momenteel, met een gereviseert blokkie,1e overmaat zuiger,uitgedraaid inlaatkanaal,22 mm spruit,17 mm carb,r-tech uitlaat,vvv,snelle nokkenas,twv 13-42 en een slechte ontsteking die binnekort vervangen gaat worden door 12v cdi,is een top van 81 op de gps met een rpm van 12k,met de cdi denk ik nog wel iets harder te gaan...
grtzz
Re: snelheid cb 50
Geplaatst: 04 jul 2009 11:24
door stof
Waar is een snelle nok aan te herkennen? Weet iemand dat?
