middenbok monteren
Geplaatst: 26 mei 2009 08:03
door jeroendb
kan iemand een foto laten zien hoe de middenbok gemonteerd zit op een ss en dan met name hoe die halve maan zit. Ik kom er niet helemaal uit aan de hand van de partslist tekeningen.
mvg
Jeroen
Geplaatst: 26 mei 2009 13:28
door jeroendb
Oke, ik ga eens op zoek naar dat 'pinnetje'. Dan zal het vast lukken.
bedankt!
mvg
Jeroen
Geplaatst: 26 mei 2009 14:14
door roow
Met een goede platbektang heb je die veer er ook zo af.
Geplaatst: 26 mei 2009 22:10
door Edo
Gebruikt niemand hier gewoon een touwtje? Dat is de meest ultieme verentrekker
En inderdaad, als je rechts van je brommer zit en je voelt even met je hand vlak boven waar je rempedaalbus (tussen je frame) voel je daar een pinnetje met een insparing. Daar haak je de halve maan aan. Dan doe je de veer aan de halve maan, je pakt een touwtje, je klapt je bok IN en je trekt je veer uit en haakt hem achter het oortje aan je bok.
Iets te veel lange zinnen, maar je begrijpt het vast wel.
Geplaatst: 26 mei 2009 22:39
Ik pak meestal een stuk electrakabel. Die in je huis gebruikt wordt.
Geplaatst: 27 mei 2009 00:48
door toerieteller
beun er meteen een vetnippel op ... voorkomt onodige problemen in de toekomst met vastroesten enzo.
Geplaatst: 27 mei 2009 07:20
door jeroendb
Ik heb hem gevonden, komt helemaal goed!
bedankt
Jeroen
Geplaatst: 28 mei 2009 00:19
door ildert
makkelijkste zonder schroevendraaiers/touwtjes/tieraps/tangen is de bok ff los te halen .....de maan/veer/bok in elkaar haken .....dan bok in frame haken, naar beneden drukken voor gat en as er weer in drukken.
Re: middenbok monteren
Geplaatst: 23 jan 2023 16:08
door paul lemmens
Kan iemand mij een foto sturen aan welk pinnetje de halve maan van de middenbok als ook de veer voor het rempedaal gemonteerd moeten worden ? graag foto e-mailen naar :
paul.lemmens@eriks.nl
Geplaatst: 23 jan 2023 19:08
ps. je email in een publiek forum zetten is niet echt handig. Daar is de pb knop voor uitgevonden.
Onder je usernaam staat een ballonnetje met drie puntjes, daar vind je ook de mogelijkheid (voor een ander) om email naar je toe te zenden. Mits je dat bij je profiel hebt ingevuld.
Geplaatst: 24 jan 2023 00:38
door lil
misschien wel zo handig om de format van emailadressen(*@*.*) te blokkeren in posting texten, om zo mensen tegen zichzelf te beschermen. al weet ik niet of dat eenvoudig te realiseren is in phpBB forums
Geplaatst: 24 jan 2023 13:26
door paul lemmens
Bedankt voor de reacties en tips. Kan iemand toch een foto van een gemonteerde middenbok op een ss50 posten??? misschien ook incl achterrempedaal en montage veer in 1 shot maken ? alvast heel erg bedankt.
Geplaatst: 24 jan 2023 16:04
door ildert
De haak zit aan een pen aan de binnenkant van het frame
