c50 trillen
Geplaatst: 23 mei 2009 18:52
door aapzor
c50 gaat trillen(het stuur gaat op en neer) best erg zelfs. bij hoge toeren en snelheid rond 60 km/h. waar kan dit aan liggen?
Geplaatst: 23 mei 2009 19:01
door xMARKx
Zit de bout waarmee je wiel vast zit niet los???
Geplaatst: 23 mei 2009 19:05
Of de blokbouten of de acherbrugas.
Geplaatst: 23 mei 2009 19:08
door xMARKx
Hmmm inderdaad de achterbrug as... heb ik ook mee gemaakt en je weet eerst echt niet wat je overkomt.
Geplaatst: 23 mei 2009 19:09
door Brommert
Tja, ik heb het ook. En alles zit goed vast, nooit kunnen vinden waar dit nou door komt. Maar ik denk dat het (in ieder geval bij mij) komt door te weinig gewicht op het voorwiel, bij mij is het trillen vrijwel weg als ik verder naar voren op mijn zadel ga zitten.
Geplaatst: 23 mei 2009 19:20
door xMARKx
Brommert schreef:Tja, ik heb het ook. En alles zit goed vast, nooit kunnen vinden waar dit nou door komt. Maar ik denk dat het (in ieder geval bij mij) komt door te weinig gewicht op het voorwiel, bij mij is het trillen vrijwel weg als ik verder naar voren op mijn zadel ga zitten.
Bagerekje monteren en een stoep tegel dr op (werkt ook bij kevers) :wink:
Geplaatst: 23 mei 2009 19:40
door aapzor
alles zit goed vast! het is wel gebeurd sinds er een nieuwe achterband opzit deze is wel groter van 2.5 naar 2.75
Geplaatst: 23 mei 2009 19:42
door niek is ik
speling op de schommelarmpjes...
heeft mijn cee sins ie speling heeft gekregen op de schommelarmpjes ook... daarvoor niet...
en kan inderdaad ook de gewichts verdeling zijn, toen me voorvork nog goed was ging alles prima maar met veel gewicht achterop had ie het ook...
Geplaatst: 23 mei 2009 19:54
door aapzor
speling zou kunnen want ze gaan wel heel soepel hoe verhelp je dat?
Geplaatst: 23 mei 2009 21:41
door Edo
Heb je geen hoogteuitslag op je voorwiel? Je spaken opnieuw laten spannen zodat je velg weer uitgebalanceerd is verhelpt dit.
Om te testen, hang de voorkant van je brommer op zodat je wiel vrij van de grond hangt en geef een goede slinger aan je wiel. Als je naar één punt op de velg kijkt en hij blijft niet op één plek: het bovenstaande doen.
Geplaatst: 23 mei 2009 23:29
Speling op je schommelarmpjes betekent busjes vervangen. Met een beetje pech kun je ook de moertjes op de schokkers los boren.
Je banden kunnen iets onrond zijn of niet mooi gemonteerd zitten. Soms moet je je band eens leeg laten lopen, zacht oppompen en alles nog eens naar binnen knijpen. draai je ventielmoer eens naar boven (niet eraf) en duw het ventiel bijna helemaal naar binnen. kijk eens of de band daar bu ineens mooi om de velg komt te liggen. Vaak zit de binnenband daar tussen velg en buitenband. Ook achter (in jouw gaval juist daar) kijken.
En zoals gezegd: check je spaken. Als ze duidelijk los zitten kan je wiel op een plek inveren wat geslinger of getril kan veroorzaken. Of je wiel kan gewoon een slag hebben. Allemaal checken.
