85/88cc Takegawa voor 72cc kop (6 volt)
Geplaatst: 18 mei 2009 21:14
door Martijn Weber
Iemand een idee of dit ook gaat werken met een OT 6 Volt 72cc kop?
http://www.cmsnl.com/products/s-stage-v ... _01053001/
Wellicht dat iemand er ervaring mee heeft? Of is het zuigertje dan verkeerd? Of kun je net zo goed een cheapo alu cilinder en zuiger erin zetten?
Dank!
Geplaatst: 20 mei 2009 17:23
door Kippenverver
Volgens mij moet dat passen, maar dat levert wel een hele brute compressie op.
Geplaatst: 21 mei 2009 11:28
door Dakana
de compressie staat er gewoon bij !!!!
niks aan de hand
monteren en gaan
mooi setje, aanrader (voordeel tegen over losse cilinder/zuiger - kwaliteits pakkingen, passende nokkeas, betere piston, waarde vast materiaal)
Geplaatst: 21 mei 2009 11:39
door Berry
Als je een complete set koopt weet je ook dat het snor zit met de toleranties...erg belangrijk is mijn ervaring :lol:
Geplaatst: 31 mei 2009 15:55
door Rick
ik heb zelf ook een 88cc kitje..
op me 50 kop :P
zeer brute compressie op50, dus op 72 zal het ook wel een mooie verhouding leveren.
1x me koppeling wat te snel loslaten, of het gas stukkie te ver open,
en daar gaan we op 1 achterwiel :mrgreen:
k raad je alleen wel aan om toch een goede kop te kopen (of die 72 die je hebt liggen) vanwege je inlaat.
ik heb nog me 50kop en 12mm inlinaat. trekt mischien wel als een beest door me hoge compressie, maar topsnelheid is BAGGER
ga nog steeds net aan 60/65.
