Spanningregeling
Geplaatst: 16 mei 2009 13:56
door Jurrien
Ha,
ik heb een c90 blokje, vierpunts spanningregelaar en heb net getest met een 15w koplamp en 5w achterlicht. Ze brandden beiden door als ik gas gaf.
De reden van deze lage wattages is omdat ik deze lampjes nog had liggen.
Ligt het doorbranden aan het lage wattage van de lampjes, of mag dit niet uitmaken en moet ik het dus in de spanningsregelaar zoeken?
Geplaatst: 16 mei 2009 14:31
Accu bij?
Geplaatst: 16 mei 2009 14:42
door Jurrien
Maakt toch niet uit?
Is cdi hè?
Geplaatst: 16 mei 2009 15:02
door jos123
bij mij werkt een 4 pins ook nooit, 3 pins 4 life!
er is een aansluitschema voor de 4 pins, dat heb ik ook geprobeerd, werkte niet. Denk dat een accu noodzakelijk is voor een 4 pins ofzoiets
Geplaatst: 16 mei 2009 15:24
Wel 12V lampjes gebruikt he? NT is 12V.
Geplaatst: 16 mei 2009 15:25
door niek is ik
accu maakt niet uit nee (althans bij tot nu toe bij mij met ZB en Cee, bij rob(bami monkey met 4 pins) moest hij wel een accu hebben...
Standaard heeft c90 drie pins, dus misschien heb jij vanwege 4 pins een accu nodig ?
(weet weinig van bedrading af)
Geplaatst: 16 mei 2009 16:54
door Kippenverver
Je hebt ook C90 4pins regelaars, daar heb ik er een van. Maar doorbranden met zo'n unit, (en dan vooral als je alle draden aansluit) moet volgens mij niet mogelijk zijn..
Geplaatst: 16 mei 2009 17:13
door Jurrien
Ik wordt daar zo moe van hè. Denk je alles te weten, is er nog een geheim in Hondaland. Goed, accu kan dus wel noodzakelijk zijn bij cdi. Weer wat geleerd. Ik heb nu maar een h4 lamp in de koplamp geduwd, brandt die ook niet meer door. Wat een gedoe.
Geplaatst: 16 mei 2009 17:19
door Kippenverver
15W is sowieso wel een beetje weinig trouwens.. Ik had zelf altijd 35watt, en dat ging eigenlijk altijd goed.
Geplaatst: 16 mei 2009 17:52
door René
Bij mij doen die 4pins het altijd prima, zonder accu.
Geplaatst: 16 mei 2009 17:57
door jos123
René schreef:Bij mij doen die 4pins het altijd prima, zonder accu.
hoe sluit jij ze altijd aan dan?
Geplaatst: 16 mei 2009 18:10
door da master of honda
wit van de onsteking erop
geel van de onsteking erop 2 draden in 1 stekker(de ander op geel van de kabelboom van de brommer.)
rood van de accu erop
massa naar de accu en massa blok cdi bobine dus centraal aard punt.
60 keer gedaan geen 1 keer gekut.....
Geplaatst: 16 mei 2009 18:12
door jos123
ook ooit zonder accu gedaan?
Geplaatst: 16 mei 2009 18:28
door René
jos123 schreef:René schreef:Bij mij doen die 4pins het altijd prima, zonder accu.
Zo, maar dan met de accu weggelaten:
