Pagina 1 van 3
slecht lopen door motorsport uitlaat?
Geplaatst: 15 mei 2009 19:18
door koen 50
beste mensen,
ik zit hier met een klein probleempje. als mijn ss laag in de toeren zit dan wil ie niet meer verder. het lukt wel als ik em in een lagere versnelling doortrek. het lijkt wel alsof er een soort barrière zit.
kan dit komen doordat er geluidsgolven door de uitlaat de uitstroom van gassen blokkeert?
met vriendelijke groet,
Koen
Geplaatst: 15 mei 2009 19:59
Klinkt als een iets te kleine sproeier en een ontsteking die een pietsje vroeger mag of veel te vroeg staat.
Geplaatst: 16 mei 2009 01:36
door aapzor
bij een motorsport lopen de gassen juist goed door dus daar ligt het niet aan
Geplaatst: 16 mei 2009 07:34
door Dennis
bij een motorsport verander je dus dingen aan je doorstroming, dus kan er juist wel vanalles aan je afstelling veranderd moeten worden. Ik ben het met NIX eens.
Geplaatst: 16 mei 2009 09:44
door koen 50
hey, allemaal bedankt voor al jullie antwoorden,
ter verduidelijking zeg ik er even bij dat ik 50cc heb.
vertanding is 12/38.
er zit ook een sportnokkenas in.
groeten Koen
Geplaatst: 16 mei 2009 09:46
door thijsperdok
Dat hij onderin geen trekkracht geeft komt door je snelle nokkenas. Probeer maar eens een gewone, dan heeft hij onderin veel meer kracht.
Geplaatst: 16 mei 2009 12:38
door aj90
als je van een normale naar een motorsport gaat dan verandert je mengsel ook hoor? dus misschien een andere sproeier
Geplaatst: 16 mei 2009 12:45
Zowel een uitlaat met minder weerstand als een snelle nok vragen om een grotere sproeier. Ook wordt de brommer dan kritische op het ontstekingstijdstip. En met een snelle nok wordt je powerband smaller en zit ie in de hoger toeren. Een niet opgevoerd blokje is wat vergevingsgeinder qua afstelling, ook al zou het verschil tussen goed en minder goed afgesteld zeker voelbaar moeten zijn.
Door je sproeier groot genoeg te kiezen en voor voldoende vooronsteking te zorgen (2 a 3mm voor de F) kun je het vermogensgat een klein beetje compenseren zodat ie toch in z'n 4 in de powerband komt. Met al dat snellere spul moet je beter je best doen met afstellen. Het is niet zo dat alles zomaar erop geschroefd kan worden en dat het dan een kwestie van gaan is. Allles moet weer even op de verandering afgesteld worden.
Geplaatst: 16 mei 2009 17:09
door koen 50
oke. ik heb nu een 16 mm carb. ik weet alleen niet of de sproeier die erbij zit groot genoeg is.
Geplaatst: 16 mei 2009 18:31
koen 50 schreef:oke. ik heb nu een 16 mm carb. ik weet alleen niet of de sproeier die erbij zit groot genoeg is.
Wat voor maat is het?
Geplaatst: 16 mei 2009 20:13
door Daan Smit
Kan dit? Dat je door geluidsgolven de uitstroom blokkeert of tegenhoudt?
Geplaatst: 17 mei 2009 13:17
door koen 50
hoe kan je zien wat de maat van de sproeier is eigenlijk?
ik kan alleen het nummer 28 of 48 zien. weet niet zeker welke het is.
is een beetje onduidelijk.
groeten Koen
