Pagina 1 van 2
Geen compressie
Geplaatst: 14 mei 2009 21:42
door Bangbrosbode
Bericht van een vriend van mij:
Hey,
Ik heb nu 2 weken een Honda C50. Vorig weekend hebben we hier even goed naar gekeken en zijn we er achter gekomen dat het blok niet veel compressie heeft. Hij loopt ook niet. Waar kan dit aan liggen?
Ook vroeg ik me af of een CD50 carburateur op een Honda C50 past.
Groeten!
Geplaatst: 14 mei 2009 21:43
door Bangbrosbode
Er ligt trouwens een originele Honda 3bak semi onder.
Geplaatst: 15 mei 2009 00:01
Stel eerst even de kleppen als ie daarna nog steeds geen compressie heeft gok ik een vastgelopen zuiger of een verbrande klep. Laat maar horen.
Geplaatst: 15 mei 2009 10:30
door niek is ik
en wil je dan kijken of het aan de zuiger cilinder licht,(indien geen copressie)
Gooi dan een scheut olie naar binnen door het bougie gat, geeft ie dan wel een paar ploffen weet je genoeg...
Geplaatst: 15 mei 2009 11:32
door Bangbrosbode
zit het als hij ploft, goed? kan het ook zijn omdat er nog niet veel mengsel in de cilinder komt?
Geplaatst: 15 mei 2009 12:05
door Bangbrosbode
Kan iemand mij vertellen hoe je je kleppen moet stellen? Ik heb hier namelijk nog geen ervaring mee, maar wil het wel graag leren !
door jos123
Bangbrosbode schreef:zit het als hij ploft, goed? kan het ook zijn omdat er nog niet veel mengsel in de cilinder komt?
nee, olie zal de gaten (eventjes) dichten waardoor er nu wel compressie opgebouwd kan worden. Je weet dan zeker dat er iets mis is. wat moet je niet aan mij vragen.
Geplaatst: 15 mei 2009 12:10
door Bangbrosbode
Ok chill, gaan we vanmiddag even proberen, bedankt! Weet iemand waar uitgelegd staat hoe je je kleppen moet stellen (c50)?
Geplaatst: 15 mei 2009 12:12
door jos123
Bangbrosbode schreef:Ok chill, gaan we vanmiddag even proberen, bedankt! Weet iemand waar uitgelegd staat hoe je je kleppen moet stellen (c50)?
in een Haynes manual(staan niet online, vaak op internet te koop voor 15 euro ofzo)
of in de shopmanual
http://www.hondaheaven.org/Album-C70_shopmanual.html
heb even geen tijd om te zoeken waar of wat.
p.s. mijn vorige bericht is gebaseerd op logica, niet op ervaring, voor de zekerheid kan je het nog even aan niek vragen.
Geplaatst: 15 mei 2009 12:30
door niek is ik
voordat je de boel los haalt, met ploffen bedoel ik plofjes geven van ontbranding...
niet de holle klank in de uitlaat van een zuiger die op en neer gaat...
Als ie dan wel plofjes van ontbranding geeft dan is het zo goed als ceker zuiger cilinder...
Maar stel anders eerst je kleppen voordat je de hele boel los sloopt...
(zal vast wel een FAQ voor zijn)
Geplaatst: 15 mei 2009 18:00
door Bangbrosbode
Misschien helpt dit iets; Net zijn we er mee bezig geweest. Als je kickt, heeft hij af en toe compressie, dan ploft hij een beetje (niet door olie). Als je hem probeert aan te lopen komen er ook harde knallen uit de uitlaat, ook komt er een soort klein knalletje uit de carb. Vanavond stellen we de kleppen en zetten we er even een andere carb onder.
Geplaatst: 15 mei 2009 19:38
door niek is ik
kleppen stellen, en daarna de ontsteking stellen...(of timing controleren)
Zo als het nu klinkt klinkt het als een verkeerd staande onstekuing waardoor hij z'n ontbranding op een verkeerd tijdstip krijgt...
Wat het ook kan zijn is lekke uitlaat klep...
Maar hij heeft dus wel compressie ?(dus als je op de kickstart duwt dan je er dan kracht achter voelt... Mocht je geen idee hebben wat hoort kwa compressie... draai de bougie er uit, steek je duim/vingen in tegen/in het bougie gat en laat je maar trappen. als je compresie in orde is moet je duim er af worden geduwt zegmaar)
Geplaatst: 15 mei 2009 19:58
Draai er eens een nieuwe bougie en check of de benzine wil doorstromen.
Geplaatst: 15 mei 2009 22:59
door Bangbrosbode
Compressie is erg slecht, ik heb zelf een CD50, die kan ik niet met mijn hand kicken zegmaar, deze c50 kan ik wel aankicken met de hand. Er komt trouwens geen benzine in de cilinder, wat waarschijnlijk door een carb. komt die volledig onder de smeer zit (ingedampte benzine ofzo?).
Morgen proberen we even een andere carburateur, hier moet echter even een andere kleine sproeier in. Welke sproeier zit er standaard in een 16MM carburateur?
Dank
Geplaatst: 16 mei 2009 12:55
Jongens, kijk dit ding nou eerst gewoon even na voor je hem probeert te starten. In het ongunstigste geval start ie zometeen om vervolgens warm of vast te lopen. Als dit ding jaren heeft stilgestaan, maak dan gewoon eerst even de carb en de tank schoon, inplaats van andere carbs te monteren. Pak een exploded vieuw erbij van HH en doe 1 ding tegelijk. Zorg dat je zeker weet dat er benzine naar de carb gaat en dat er in de carb niets dicht zit. Stel de kleppen en laat er nu eerder iets teveel speling op zitten dan te weinig, stel als alles eenmaal een beetje loopt gewoonm nog een keer. Niet beredenenren dat het wel goed, zit, controleren en zien dat het goed zit. Anders kun je net zo goed met volle maan in je blote reet de hondagoden aanroepen. Maak de punten schoon en kijk of ze op F beginnen te openen. Check of er olie in het blok zit en of je het blok in de versnelling heen en weer kunt duwen met de pook omlaag of omhoog, voor je straks met een lopende moter geen koppeling blijkt te hebben. Leuk als jet het overleeft en er geen gewonden vallen, verder alleen maar kut. Check of er olie in het blokje zit en mocht ie aanslaan, ververs de olie als ie een beetje wermgedraaid is.
Mocht je dit allemaal geprobeerd hebben en wil ie noig niet starten, dan zal je de kop en de cilinder en zuiger moeten inspecteren en dus de boel moeten demonteren en openhalen. Op HH staat ook een NL manual voor de C en CD50. Daar staat echt stap voor stap alles in beschreven.
Ga nou niet lopen gokken, zorg dat je weet wat er m,et het blokje aan de hand is, danwel, sluit dingen uit door ze te controleren en goed te zetten.
