afmetingen kleppen
Geplaatst: 13 mei 2009 17:40
door Foxbeach
Maybe handig.
Wie weet bepaalde afmetingen van kleppen: lengte steel, dikte steel, diameter klepschotel.
van SS50 ori, SS50 snel, OT50, OT70, CB50, ...
Geplaatst: 13 mei 2009 19:09
door racefreak
Tuning Zylinderköpfe und Daten
Hier finden Sie technische Information zu Zylinderköpfen von Honda, Daytona, DRP, Kitaco, Takegawa und anderer japanischer Hersteller.
Honda original Zylinderkopf (50 cc)
Gewicht des Kopfes 1.140 g
Höhe des Kopfes 91.0 mm
Durchmesser Einlass-/Auslasskanal 15.8 mm / 14.6 mm
Gewicht der Nockenwelle 168.8 g
Durchmesser der Nockenwellenlager 420 mm / 300 mm
Überschneidung 7°
Steuerzeiten Einlass öffnet 7° v.OT
Einlass schließt 12° n.UT
Auslass öffnet 10° v.UT
Auslass schließt 0° n.OT
Kolbendurchmesser 38.8 mm
Kolbengewicht 40.6 g
Kolbenhöhe 34 mm (18.4 / 15.6 mm)
Anzahl der Kolbenringe 3
Gewicht des Kolbenbolzens 14.4 g
Länge des Kolbenbolzens 30.8 mm
Gewicht der Ventile Einlass/Auslass 15.6 g / 14.5 g
Länge des Ventils 69.1 mm
Durchmesser des Ventils Einlass 18.97 mm
Ventilschaftdurchmesser 4.97 mm
Länge der Ventilfeder 33.4 mm
Gewicht der Kipphebel 30.6 g
max. mögliche Drehzahl -
(1) Einlasskanal, (2) Brennraum, (3) Auslasskanal
Takegawa Super Head
Gewicht des Kopfes 1.260 g
Höhe des Kopfes 109.8 mm
Durchmesser Einlass-/Auslasskanal 26.2 mm / 23.7 mm
Gewicht der Nockenwelle 220.8 g
Durchmesser der Nockenwellenlager 420 mm / 320 mm
Überschneidung 10°
Steuerzeiten Einlass öffnet 15° v.OT
Einlass schließt 45° n.UT
Auslass öffnet 45° v.UT
Auslass schließt 15° n.OT
Kolbendurchmesser 50.6 mm
Kolbengewicht 75.4 g
Kolbenhöhe 44.7 mm (22.7/22.0 mm)
Gewicht des Kolbenbolzens 20.6 g
Länge des Kolbenbolzens 38.4 mm
Gewicht der Ventile Einlass/Auslass 20.7 g / 16.6 g
Länge des Ventils 70.0 mm
Durchmesser des Ventils Einl.27,2mm/Ausl.23,1mm
Ventilschaftdurchmesser 4.96 mm
Länge der Ventilfeder 28.9 mm/ 26.8 mm
Gewicht der Kipphebel 35.9 g
max. mögliche Drehzahl 11.000 U/min
Einlasskanal (1), Brennraum (2), Auslasskanal (3)
Takegawa R-Stage Head
Durchmesser Einlass-/Auslasskanal 23.4 mm / 19.3 mm
Gewicht der Nockenwelle 207.5 g (R-15)
Durchmesser der Nockenwellenlager 420 mm / 280 mm (R-15)
Überschneidung 20°
Steuerzeiten Einlass öffnet 10° v.OT
Einlass schließt 40° n.UT
Auslass öffnet 40° v.UT
Auslass schließt 10° n.OT
Kolbendurchmesser -
Kolbengewicht -
Kolbenhöhe -
Anzahl der Kolbenringe -
Gewicht des Kolbenbolzens -
Länge des Kolbenbolzens -
Gewicht der Ventile Einlass/Auslass 18.8 g / 15.9 g
Länge des Ventils 63.9 mm
Durchmesser des Ventils 24.9 mm / 21.9 mm
Länge der Ventilfeder Einl.31.0mm/Ausl.27.3 mm
Gewicht der Kipphebel 36.5 g
max. mögliche Drehzahl 12.000 U/min
Kitaco Ultra Head
Gewicht des Kopfes 1.180 g
Durchmesser Einlass-/Auslasskanal 25.6 mm / 21.3 mm
Gewicht der Nockenwelle 212.2 g
Durchmesser der Nockenwellenlager 290 mm / 290 mm
Überschneidung 50°
Steuerzeiten Einlass öffnet 25° v.OT
Einlass schließt 60° n.UT
Auslass öffnet 60° v.UT
Auslass schließt 25° n.OT
Kolbendurchmesser 51.7 mm
Kolbengewicht 88.5 g
Kolbenhöhe 47.4 mm (23.5 / 23.9 mm)
Gewicht des Kolbenbolzens 17.3 g
Länge des Kolbenbolzens 35.9 mm
Gewicht der Ventile Einlass/Auslass 15.2 g / 15.1 g
Durchmesser des Ventils Einl.24.9mm/Ausl. 21.9mm
Ventilschaftdurchmesser 3.97 mm
Länge der Ventilfeder 29.0 mm/ 25.3 mm
Gewicht der Kipphebel 36.9 g
max. mögliche Drehzahl 15.500 rpm
Kitaco SPL Head
Gewicht des Kopfes 1.130 g
Durchmesser Einlass-/Auslasskanal 23.1 mm / 19.8 mm
Gewicht der Nockenwelle -
Durchmesser der Nockenwellenlager -
Überschneidung -
Steuerzeiten Einlass öffnet 12° v.OT
Einlass schließt 32° n.UT
Auslass öffnet 30° v.UT
Kolbendurchmesser -
Kolbengewicht -
Kolbenhöhe -
Gewicht der Ventile Einlass/Auslass 19.5 g / 19.1 g
Länge des Ventils 64.6 mm
Durchmesser des Ventils Einl.24.9mm/Ausl.21.9mm
Ventilschaftdurchmesser 5.5 mm
Länge der Ventilfeder 28.9 mm/ 25.2 mm
Gewicht der Kipphebel -
max. mögliche Drehzahl 14.000 rpm
Kitaco STD Head
Gewicht des Kopfes 1.150 g
Durchmesser Einlass-/Auslasskanal 22.3 mm / 17.8 mm
Überschneidung -
Kolbendurchmesser -
Kolbengewicht -
Kolbenhöhe -
Gewicht der Ventile Einlass/Auslass 20.6 g / 18.7 g
Durchmesser des Ventils Einl.25.0 mm/Ausl.22.0mm
Ventilschaftdurchmesser 5.4 mm
Länge der Ventilfeder 29.3 mm/ 25.1mm
Daytona High Port OHC Head
Gewicht des Kopfes 1.049 g
Höhe des Kopfes 910 mm
Durchmesser Einlass-/Auslasskanal 30.0x16.2 mm / 22.2 mm
Gewicht der Nockenwelle 202.5 g
Überschneidung -
Kolbendurchmesser 50.7 mm
Kolbengewicht 89.9 g
Kolbenhöhe 45.8 mm (26.6 / 19.2 mm)
Gewicht des Kolbenbolzens 20.4 g
Länge des Kolbenbolzens 38.0 mm
Gewicht der Ventile Einlass/Auslass 19.1 g / 16.3 g
Durchmesser des Ventils Einl.24.0mm/Ausl.20.9mm
Ventilschaftdurchmesser 4.9 mm
Länge der Ventilfeder 31.0 mm/ 25.2mm
Gewicht der Kipphebel 36.6 g
max. mögliche Drehzahl 12.000 rpm
Kijima Bore Up Head
Gewicht des Kopfes 1.145 g
Durchmesser Einlass-/Auslasskanal 24.3 mm / 20.2 mm
Gewicht der Nockenwelle 237.5 g
Überschneidung -
Steuerzeiten Einlass öffnet - v.OT
Einlass schließt - n.UT
Auslass öffnet - v.UT
Auslass schließt - n.OT
Kolbendurchmesser 51.6 mm
Kolbengewicht 94.5 g
Kolbenhöhe 50.1 mm (26.3 / 23.8 mm)
Gewicht des Kolbenbolzens 24.7 g
Länge des Kolbenbolzens 41.0 mm
Gewicht der Ventile Einlass/Auslass 19.1 g / 18.3 g
Länge des Ventils 63.8 mm
Durchmesser des Ventils Einl.24.5mm/Ausl.21.4mm
Länge der Ventilfeder 28.2 mm/ 26.0 mm
Gewicht der Kipphebel 38.4 g
Speed Shop Jun WPC80cc Big Valve Head
Überschneidung 7°
C.F.Posh Big Fin Bore Up Head
Überschneidung 7°
Izumi Motors Special Head
Überschneidung 7°
DRP-70-UltraHead
Überschneidung 7°
Alle technischen Daten stammen aus dem Heft Monkey Cruisin No.13 und wurden aus dem japanischen ins deutsche übersetzt, wobei ich an dieser Stelle nochmals Mr. Koki Uno für seine Übersetzungsarbeit danken möchte.
Geplaatst: 13 mei 2009 19:46
door Dakana
basis info groot aantal koppen ;
http://www.daikitana.com/Techinfo/Cylin ... /index.htm
staat gewoon online 8-)
Geplaatst: 13 mei 2009 22:17
door Foxbeach
Das al mooi, nu nog de CB/CY/XL kop afmetingen.
Kheb een grote doos vol (nieuwe) kleppen en weet niet voor welke brommer/kop ze zijn.
