Koppakking knippen/maken
Geplaatst: 07 mei 2009 18:36
door stof
Ik heb een koppakking nodig voor mijn 70cc cb, de cilinder heeft dus een grotere diameter (49mm) dan de originele 50cc.
Nu is mijn vraag: kan ik dit monteren met een originele 50cc koppakking?
Als dit niet gaat, kan ik dan zelf een pakking knippen, of moet dit uit zoals ik soms lees aluminium gemaakt zijn?
bedankt voor de hulp
Geplaatst: 07 mei 2009 18:56
door john
grotere dia kan je gewoon kopen.
je kan het niet met n ori 50cc koppakking doen
en inderdaad je kan er ook een maken van alu.
Geplaatst: 07 mei 2009 20:34
door CB-viguur
aluminium xr80 paking een idee?
zit je al op 47,5mm geloof ik
ff op cmsnl.com in de partslist bladeren :wink:
Geplaatst: 08 mei 2009 11:32
door Brommert
Ik zit me nu wel wat af te vragen. Als je zelf een koppakking wil maken kan dat uiteraard niet uit gewoon pakking papier. Maar welk metaal is dan beter? Koper of aluminium? Of maakt dat niks/weinig uit?
Geplaatst: 08 mei 2009 17:29
door stof
Brommert schreef:Ik zit me nu wel wat af te vragen. Als je zelf een koppakking wil maken kan dat uiteraard niet uit gewoon pakking papier. Maar welk metaal is dan beter? Koper of aluminium? Of maakt dat niks/weinig uit?
Interessant, het lijkt mij dat het zachtste metaal met de grootste warmtegeleiding het beste is...
omdat het dan beter overal aansluit en snel de warmte kan afvoeren/doorgeven.
Dus bv. lood is misschien ook nog wel geschikt?
Welke dikte is trouwens aan te raden?
Geplaatst: 08 mei 2009 18:10
Nee, vergeet niet dat het daar warm word, lood smelt.
Geplaatst: 08 mei 2009 18:44
door stof
Daar heb je natuurlijk gelijk in! :lol:
Code: Selecteer alles
Koper:
Warmtegeleiding (W·m-1·K-1) 	401
Aluminium
Warmtegeleiding (W·m-1·K-1) 	237
Dus koper zou beter zijn, maar volgens mij is aluminium zachter (ik vind nu even geen hardheid gegevens...)
Geplaatst: 11 mei 2009 21:22
door stof
Kristof heeft zojuist zijn pakking geknipt uit 1mm aluminium en gemonteerd 8-)
Blokje hangt nog niet terug onder de cb, maar ik lijk goede compressie te hebben.
Maar aangezien dit de eerste keer is dat ik een bovenblok opbouw (en dan nog zonder hulp :( ) verwacht ik niet dat het ook effectief gaat werken, eerder dat de zuiger mijn kleppen molt en dat ik terug opnieuw kan beginnen..
Morgen kan ik hopelijk posten dat alles goed werkt, maar ik verwacht echt van niet :lol:
Geplaatst: 12 mei 2009 07:38
door stof
Oei, ik heb het nu zo gemonteerd dat wanneer mijn vliegwiel op T staat dat de bouten van mijn nokkenastandwiel horizontaal staan.
Komt dit op hetzelfde neer?
Geplaatst: 12 mei 2009 20:16
door stof
3 keer raden wat het terug monteren van het blok met mijn koppakking als gevolg had,
een lekke koppakking natuurlijk, kutgeluid en niet trekken, maar volgens mij zitten alle andere onderdelen wel goed, en daar ben ik al blij om :)
Geplaatst: 12 mei 2009 22:52
door roow
moertjes op moment aangetrokken en kruislings?
Geplaatst: 13 mei 2009 14:54
door stof
Niet op moment, maar wel kruislings.
Zelf een koppakking knippen is overigens niet aan te raden, of je moet tijd en geduld hebben, en zin om het 3 keer opnieuw te proberen.
Na het beter aandraaien van de bouten draaide de brommer wel bijna zo als voorheen, maar er lekte wel een beetje olie.
Blokje gaat er terug onderuit, tevens omdat het oorspronkelijke probleem van olieverbruik niet opgelost is.
Ik ga het nu proberen met een xr75/xr80 pakking, wie weet lukt dat beter.
