Andere remklauw monteren?
Geplaatst: 06 mei 2009 15:33
door arnold-d
Ik heb het idee om eens een andere remklauw op mijn dax te monteren.
Mijn remschijf zit aan de linker voorpoot.
Maar nu vraag ik me af of ik dan een leuke 2 of 4 cilinder remklauw van ebay kan kopen, en is deze dan makkelijk pas te maken?
Moet ik nog opletten op de maat, aangezien de dax remschijf niet erg groot is, En hoe kan ik het beste een remklauw houdertje maken?
Iemand die hier een beetje ervaring mee heeft, en tips heeft?
*liefst low budget, dus niet van die dure remklauwen
Geplaatst: 06 mei 2009 15:46
yamaha aerox klauw schijnt te passen.
edit: Draai je linux? (tux)
Geplaatst: 06 mei 2009 15:56
door arnold-d
nielspbr schreef:yamaha aerox klauw schijnt te passen.
Dan ga ik daar eens naar opzoek, en de maten!
Ik heb vroeger wel een tijdje met linux gespeeld, nu al lang niet meer :wink:
Geplaatst: 06 mei 2009 15:58
door niek is ik
aorox klauw schijnt idd te passen...
bij 8 inch schijn je wel iets er af te moeten vijlen...
(heb er zelf geen ervaring mee)
je kan ook zelf een klauw passen maken doormiddel van b.v een tussenbeugeltje....
zo heb ik op moment een dikke motorfiets klauw op mijn ZB gemaakt...
maar waarom wil je dat ? meer remvermogen ? of oude kapot ?
Geplaatst: 06 mei 2009 16:00
door arnold-d
niek is ik schreef:aorox klauw schijnt idd te passen...
Daar zat ik ook aan te denken namelijk, gewoon een leuke 2 of 4 zuiger remklauw van een motorfiets.
Maar hoe heb jij dat tussenbeugeltje gemaakt? En heb jij gewoon een kleine remschijf? vergelijkbaar met een dax-schijf?
En ik wil wel iets meer rem-vermogen hebben. Af en toe wel prettiger op een moto-dax :wink:
Geplaatst: 06 mei 2009 16:06
door niek is ik
ik heb geen idee wat voor remschijf ik heb...
zit op een mini nsr wiel, zat er op toen ik hem kocht en is gloednieuw 8-)
wel een stukkie groter als die van een dax....
die klauw zat op een metalen beugel, waar schroefdraden in zaten waarmee hij voorheen bevestigd was... daar heb ik op eens schroefdraad een afstandsbusje moeten draaien/lassen en die koon ik dan rechtstreeks op de poot schroefen en de 2e bevestiging heb ik gemaakt door een stuk heel dik metaal er tegen aan/op te lassen(de oude bevestigins beugel) en eindje verder op een gat te boren in het metaal om schroefdraad te tappen...
komt allemaal heel precies, en is ook een preciecie werkje ben er 1,5 avond mee bezig geweest....
Geplaatst: 06 mei 2009 22:17
door neeles
Ik hd mn remklauw ook verbeund...
Zit nu ook aeroxklauw op... remt btw wel echt veel beter...
Als je gewoon 10" hebt en een standaard remschijf zoals ik moet je aan de linkerkant van je naaf een behoorlijk stuk afslijpen van die uitstekende rand seg maar... en een klein stukje van de onderkant vd klauw afvuilen anders loopt hij daar tegen je naaf aan...
als je ng vragen hb hoor ik ht wel...
Geplaatst: 06 mei 2009 22:33
door arnold-d
Dus een aerox(of hoe z;n jankding ook heet) remklauw past gewoon zonder aanpassingen op de poten?
En het enigste wat dan nog moet gebeuren is de ster en de remklauw iets bij vijlen, wegens het aanlopen tegen de velg?
Ik snap wel wat je bedoeld in iedergeval :wink:
En heb jij de skyteam rempomp nog, of ook de earox rempomp gebruikt?
