blok zuipt olie
Geplaatst: 04 mei 2009 20:50
door Roelof
Mijn totaal gereviseerde c320 blokje lust wel wat olie. Er komt ook een mooie rookwolk achteraan. Na de revisie heb ik er 700 km mee gereden en ik heb er in deze 700 km al ruim 600 ml olie bij moeten doen.
Ik heb het hele blok bekeken of er ergens wat lekt maar dat is niet het geval. Ook uit de ontluchting komt geen olie.
Ik vertrouwde het niet helemaal dus heb eerst de kleppen weer geslepen en afgesteld.
Probleem was nog niet verholpen dus heb ik de zuiger en cilinder eraf gehaald. Ik dacht misschien mankeert er wat aan de olieschraapveer.
Deze lijkt mij oke.
Ook wilde ik deze even nameten, maar daar kan ik niet wijs worden wat het mag zijn. Als ruimte tussen de opening van de olieschraapveer meet ik 1,15mm
Het gaat om een gehoonde cilinder + nieuwe zuiger en nieuwe zuigerveren. (als set gekocht bij leertouwer)
Is deze maat ok?
Waar kan ik verder zoeken voor de oorzaak?
Alvast bedankt,
Geplaatst: 04 mei 2009 21:01
door pirtre
als ie rookt hoef je niet te kijken of ie ergens lekt, dan komt het bij een 310 waarschijnlijk door de veren/zuiger
1,5mm is redelijk veel, kijk ook of je de openingen wel hebt laten verspringen, kan ook (iets) schelen in het roken
of je hebt te veel speling in je klepgeleiders, dan moet je een nieuwe kop vinden
Geplaatst: 05 mei 2009 10:43
door Roelof
oke,
Hoeveel mm zou het dan +- moeten zijn?
Geplaatst: 05 mei 2009 11:39
door pirtre
overmaat veertjes zijn nog te krijgen bij leertouwer dacht ik
Geplaatst: 05 mei 2009 13:47
door Kippenverver
Bij een SS zegt Honda dat je begint met een slotspeling van 0.03mm, en ze zijn versleten als hij meer dan 0.085heeft.
