Bedrading aansluiten, vonkt nog steeds niet
Geplaatst: 01 mei 2009 19:34
door Wouter Honda
Ik heb een 150cc lifan blok gekocht met outer rotor ontsteking.
Nou heb ik een oranje en een blauwe draad. De blauwe is voor de bobine en de oranje voor?
Contactslot ofzo? De blauwe is ook gesplitst maar dit is niet origineel
Wie weet hoe het moet?
Ik heb nu alles aangesloten, maar hij vonkt nog steeds niet. Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Re: Bedrading aansluiten, vonkt nog steeds niet
Geplaatst: 02 mei 2009 13:27
door h5speedje
ja is even puzzelen...ik heb gekeken waar welke draad naar toe gaat..meestal zit de orginele cdi er wel bij en is het plug en play..
Ik neem aan dat je alles op orgineel cdi monteerd..pickup kun je er makkelijk uit vissen...voeding van de cdi is lastiger; uit ervaring weet ik dat een cdi erg weinig stroom pakt...zal dus de spoel zijn met de hoogste weerstand...om het heel grof te zeggen zal een cdi iets van 10 watt pakken terwijl de verlichting vaak richting 100-120 watt gaat..
kortom verlichting zijn dikke draden op de spoelen
voeding cdi dunne draden...
Geplaatst: 02 mei 2009 19:32
door Wouter Honda
Nou hij doet het nu. Alle draadjes opnieuw aangesloten en hij deed het op de een of andere manier weer.
Bedankt voor de reacties.
