Plotseling geen vonk meer
Geplaatst: 01 mei 2009 17:08
door B&DHC
Toen ik terug reed uit Utrecht viel mn brommer op 3 kwart van de route plots uit. Gewoon in een keer weg.
Hij blijkt niet meer te vonken. Ik heb de bougie vervangen maar dat helpt niks, ook heb ik naar de bedrading gekeken maar alles zit nog vast.
Toen heb ik het vliegwiel eraf gehaald en ontdekt dat de spoelen onder de olie zaten, dus dit schoon gemaakt. Maar hij vonkte nog steeds niet.
Het gaat om een 6v punten ontsteking. Omdat de spoelen vies waren dacht ik dat de punten ook wel vies zouden zijn en dat hij daarom niet vonkt.
Nu is mijn vraag: kan hij plotteling niet meer vonken als de punten vies zijn?
En hoe maak ik deze schoon?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 01 mei 2009 17:16
Even een doekje of schuurpapiertje er tussendoor halen. En met remreiniger de olie verwijderen en een nieuwe keerring monteren.
Geplaatst: 01 mei 2009 18:03
door B&DHC
oke gaan we doen bedankt!, mocht dat het niet zijn waar zou het dan aan kunnen liggen hij dat het in een keer niet meer doet. Hij pruttelde dus ook niet eerst. Hij viel gewoon weg.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 01 mei 2009 18:05
door nitelife
bobines zijn apparaten die er ineens mee op kunnen houden.
Geplaatst: 01 mei 2009 18:14
door B&DHC
oke heb het met een doek schoongemaakt, moet morgen nog even remreiniger halen want die is op.
Hij vonkt nog niet, heb de binnenkant van het vliegwiel ook schoongemaakt.
Hopelijk doet hij het morgen met wat remreiniger wel.
De lichten doen het trouwens nog wel.
Geplaatst: 01 mei 2009 18:54
door roow
Mijn brommer (wel met cdi) deed het ook ineens niet meer.
Bleek de bobine te zijn.
Bart zei toen: 'probeer de electrode van je bougie eens heel dicht bij elkaar, doet ie het dan dan weet je het, bobine problemen. of hoelang is de vonk die je kan trekken met de bougie dop er af? moet minstends 1 cm zijn.'
Geplaatst: 02 mei 2009 17:45
door B&DHC
Hij doet het weer! heb alles goed schoongemaakt, de binnenkant van het vliegwiel opgeschuurd (zat op sommige plekken een roestige aanslag) en de condensator vervangen en hij vonkt weer!
Dus probleem opgelost :D
Bedankt voor het meedenken iedereen!
