SS Kopeling werkt niet
Geplaatst: 28 apr 2009 23:21
door ruben
Ik heb een oud ss blokje uit de kast getrokken waar ik verder de geschiedenis niet van weet.
De koppeling deed het dus niet, vervolgens heb ik een koppeling van een werkend blok erop gemonteerd, hierbij heb ik alles uit dat werkende blok gehaald(bronzen bus, hart etc) en vervolgens werkt deze koppeling niet op dat andere blok.
Het is dus niet de bronzen bus en volgens mij ook geen kromme plaat aangezien deze koppeling uit een werkend blok komt.
Ik ben verder ook niets vergeten te monteren, dit heb ik 3 keer gechecked.
Wat is het?
Geplaatst: 28 apr 2009 23:30
door nitelife
dit komt bijna altijd omdat je het verkeerd hebt gemonteerd.
1. bronze bus en spacer op de krukas duwen
2. het tandwiel wat achter de koppelingsklok zit leg je in de koppelingsklok. het tandwiel valt mooi in de inkepingen van de koppelingsplaat.
3. omklem de koppelingsklok met het tandwiel nu tussen tussen vingers en handpalm. houd de 2 onderdelen goed tegen elkaar vast als je de onderdelen op de krukas schuift. je zult een beetje moeten wrikken om te zorgen dat de onderdelen ver genoeg naar beneden zakken. lekker wrikken en goed vast houden dus :D
en als het niet lukt kom ik morgen wel langs ruben :D
Geplaatst: 28 apr 2009 23:31
door Honda SS550Z 1973
Heb je de koppeling niet goed gecentreerd op het tandwiel , die hoord er precies goed in te vallen.
veertje wel goed niet omgedraaid ? Die valt in een busje , in het druklager.
Je hebt neem ik aan hetzelfde carterdeksel gebruikt? Daar zou het ook aan kunnen liggen , aan de afstelling van de koppelingsbinnen werk.
Geplaatst: 28 apr 2009 23:56
Ik denk dat de oorspronkelijke koppeling een beetje verkleefd is en even losgehaald moet worden en dat nummer 2 nu een kromme plaat heeft die vervangen moet worden. Allebei loshalen dus.
Geplaatst: 29 apr 2009 09:47
door ruben
Honda SS550Z 1973 schreef:Heb je de koppeling niet goed gecentreerd op het tandwiel , die hoord er precies goed in te vallen.
hij zit wel gecentreerd, ik heb alles volgens exploded view gemonteerd dus de volgorde zit ook wel goed.
ik heb beide carterdeksels geprobeerd.
Geplaatst: 29 apr 2009 09:52
door ruben
NIX schreef:Ik denk dat de oorspronkelijke koppeling een beetje verkleefd is en even losgehaald moet worden en dat nummer 2 nu een kromme plaat heeft die vervangen moet worden. Allebei loshalen dus.
De oorspronkelijke heeft juist een kromme plaat, de niet gevoerde plaat is verkleurd.
Als nummer 2 een kromme plaat zou hebben dan zou de koppeling toch wel iets moeten slippen als je in z'n 1 rijd met koppeling in en voet op de rem?
@tom: kom maar langs wijsneus!
Geplaatst: 29 apr 2009 10:25
Ik ben bang dat de 2e koppeling onjuist gemonteerd is geweest en daardoor nu (ook) krom is. Maar mogelijk niet. Als hij niet vrij komt, zit meestal de gevoerde plaat vast op de ongevoerde en het hart. Even loswrikken en het zou moeten werken.
een kleine tip voor montage:
Als je denkt dat de plaat goed gecentreerd is, zet dan eerst het tandwiel op de koppeling voor je alles op de as monteert. Als het spul dan niet op de as te schuiven is, is de plaat niet goed gecentreerd. Daarmee voorkom je dat je denkt dat alles goed zit en vervolgens met aandraaien alles krom gaat.
door Dennis
als alles echt goed zou zitten en zijn, zou je koppeling werken, dus je ziet toch echt wat over het hoofd.
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: 29 apr 2009 10:47
door ruben
NIX schreef:Ik ben bang dat de 2e koppeling onjuist gemonteerd is geweest en daardoor nu (ook) krom is. Maar mogelijk niet. Als hij niet vrij komt, zit meestal de gevoerde plaat vast op de ongevoerde en het hart. Even loswrikken en het zou moeten werken.
zo heb ik hem inderdaad ook gemonteerd.
het enige wat het kan zijn is dus een kromme plaat. maar zou de koppeling dan alsnog niet slippen op de eerder benoemde wijze?
@dennis: Bedankt voor je wijsheid!
Geplaatst: 29 apr 2009 11:02
Hij hoeft ook met een kromme plaat niet perse te slippen. Maar ik begrijp dat hij niet vrijkomt?
Meestal komt ie niet vrij omdat hij er op dat moment verkeerd op zit. Als jij denkt dat ie wel goed zit, dan wordt ie blijkbaar niet ingedrukt als je in de handle knijpt. Klinkt als een onderdeeltje dat ergens uit gevallen is.
Geplaatst: 29 apr 2009 11:22
door ruben
NIX schreef:Hij hoeft ook met een kromme plaat niet perse te slippen. Maar ik begrijp dat hij niet vrijkomt?
Dat was ook mijn gedachte maar heb vervolgens alles weer uitelkaar gehaald om het te checken en daarna nog 2 keer.
de gevoerde plaat zit niet vast, bij het indrukken van de koppeling kan ik hem wel bewegen.
kromme plaat is dus nog het enige wat het kan zijn, of niet?
Geplaatst: 29 apr 2009 11:33
Als ie met indrukken vrij komt, dan moet ie in het blok gemonteerdook vrijkomen. Krom betekent dat ie blijft kruipen, maar hij moet wel enigszins vrijkomen of minstens slippen.
Ik heb wel eens gehad dat de voering losgekomen was en in een prop overal tussenzat waardoor hij niet meer vrijkwam.
Geplaatst: 29 apr 2009 16:06
door ruben
Tom en z'n hamer hebben het verholpen.
Het tandwiel zat toch niet helemaal goed gecentreerd.
nog bedankt
Geplaatst: 29 apr 2009 16:35
door nitelife
ja, koekenbakker :D
Geplaatst: 29 apr 2009 16:37
Heb je de piloot meteen ook een lel verkocht?
