vlotterbak trekt snel leeg
Geplaatst: 28 apr 2009 12:48
door davidvbss50
hallo,
ik heb de laatste tijd dat de vlotterbak van me carbu van me ss steeds sneller leegtrekt volgens mij.
als ik een tijdje volgas rijd, zie ik hele kleine belletjes in me benzineslangetje en even daarna begint ie met stotteren, als ik dan met een klein beetje gas doorrij kan ik even later weer gewoon volgas rijden.
soms dan valt ie langzaam uit, start ik em weer in een paar keer en kan ik weer verder rijden.. weet iemand wat het probleem kan zijn?
gr. David
Geplaatst: 28 apr 2009 12:53
door Jurrien
Zal wel ergens verstopt zitten, even het benzinesysteempje openhalen en schoonmaken.
Geplaatst: 28 apr 2009 14:03
door Dr.Ed
Check of hij vacuum trekt op het moment als hij slecht loopt. Draai dan de dop eens van je tank af....
Ed
Geplaatst: 28 apr 2009 15:47
door davidvbss50
Dr.Ed schreef:Check of hij vacuum trekt op het moment als hij slecht loopt. Draai dan de dop eens van je tank af....
Ed
als hij vacuum trekt, zou ik toch geen belletjes zien?
Geplaatst: 28 apr 2009 16:27
Jawel, want je vlotterbak is aan de bovenzijde ontlucht en lucht gaat makkelijker ergens heen dan benzine. Het kan best. Bak leeg, tank vacuum, dus bij de vlotternaald zit alleen lucht die weer naar de tank gezogen wordt. = Belletjes die omhoog gaan.
