Achterband vervangen nu geen vonk meer...
Geplaatst: 27 apr 2009 12:16
Gek hea?
Donderdag ochtend lekker rondjes geboekt op de SS. Toen ik thuis was nog even mijn distributie gespannen en toen liep hij nog prima. S avond's mijn band vervangen. En toen ik wilde rijden liep hij niet meer. Hij vonkte wel dus ik dacht dat de benzine op was. Benzine bij gevuld, maar nog steeds niks. Bougie werd wel nat. Dus ik de puntjes checken, bleken die dingen een beetje verbogen te zijn
beetje raar. Beetje recht proberen te buigen, vonkte nog steeds maar niet starten. Toen heb ik nog een setje rechte puntjes gevonden(van hetzelfde merk hiatichi) die er op gezet. en gesteld. Nu heb ik geen vonk meer. De puntjes zitten aan de condensator vast volgens de multimeter. Hij vonkt ook niet aan de kabel. en als ik de kabel vast pak voel ik ook niks. De draden in mijn frame zitten ook nog gewoon aan elkaar. In een ander topic stond iets over isolatoren van de puntjes. Die zitten er gewoon om, en het schroefje zit ook vast. De puntjes zijn ook schoon.
Wat kan het zijn? Ik wilde het heel graag zelf oplossen, maar ik weet het nu echt niet meer.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
